Как правильно эксплуатировать мкпп
Автор SergeyTer, 09 июля 2012, 06:49:08
SergeyTerАвтор темы
Владею машиной около 3 мес. C180 94г. МКПП. Содержу в порядке. Хочется узнать как ее водить правильно: на каких оборотах переключаться,когда включать пятую,какой самый экономичный режим какой наоборот и тд. Что означает желтая зона между 50-60. Есть ли какие-нибудь нюансы. Поиском пользовался,но не нашел ответов. Подскажите или направьте по ссылке.
Илюха54
я меняю масло через каждые 90.000, переключаю плавно на 3000 об. по городу 5ю втыкаю редко. 50-60 это скорость по городу, желтая зона,(я так понимаю) скоро замена сцепления, корзины, выжимного, неизвестно когда его меняли)))
SergeyTerАвтор темы
А я вот какое-то время ездил на пятой на 1500об. А теперь думаю не вредно ли это. У знакомого волга, он говорит что пятую только после 100 км/ч включает,иначе говорит сломается,типа масло не прокачивается и тд. Есть ли на мерседесе какие-нибудь ограничения по оборотам для передач?
Илюха54
я 5 втыкаю при 120-130км. а 5 при 1500 об это не есть хорошо, насилуешь и движку и коробку и так же машина то не едит...
SergeyTerАвтор темы
Илюха54
АндрейWDB
Сегодня залез e320 не помню какой кузов но тож бородатая 94г вроде!!! Так там разметки стоят на спидометре как и у нас только много и владелец объяснил, что это для переключения скоростей, 1 - до 40, вторая передача до 80 и т.д.
Так с 180 на первой до 40 так пердеть будет!!! Но блин, 1-2 короткие получаются и на старте часто обидно в городе если не поднимать выше 3к оборотов!
Это так должно быть? мерседес все таки...
Он еще сказал что в инструкции написано какую передачу на какой скорости включать и типа забей на обороты и если включаться на малых оборотах так и коробку можно убить!!! ХЗ так ли это, я не нашел инфы и тут не говорят)).. Должны же быть рекомендации производителя на какой скорости переключаться!!??
Цитата: АндрейWDB от 09 ноября 2015, 20:23:10Он еще сказал что в инструкции написано какую передачу на какой скорости включать
Так и возьми у него инструкцию, и сюда выложи - а то мужики-то не знают, как ездить правильно.
педаль газа до отказа , переключать после 6 тысяч оборотов на след передачу  :hihi:
Цитата: eraiser от 10 ноября 2015, 21:40:16педаль газа до отказа , переключать после 6 тысяч оборотов на след передачу
вот мне кажется это самый простой способ для тех кто не особо понимает как ездить на механике))))
работает безотказно  :cg:
извиняюсь если что, но, у меня не едет на 4 даже по прямой если скорость меньше 50км/ч - это нормально?
АндрейWDB
Да вроде механик, мерсы хорошо знает(курантов отправил к нему)!
ПЫСЫ: я просто спросил.
A вы попробуйте на 5й передаче "бросить сцепление" - если не глохнет или глохнет не сразу то сцепление либо кончилось либо почти ( соответственно написанному ранее)
Цитата: АндрейWDB от 09 ноября 2015, 20:23:10Сегодня залез e320 не помню какой кузов но тож бородатая 94г вроде!!! Так там разметки стоят на спидометре как и у нас только много и владелец объяснил, что это для переключения скоростей, 1 - до 40, вторая передача до 80 и т.д.Так с 180 на первой до 40 так пердеть будет!!! Но блин, 1-2 короткие получаются и на старте часто обидно в городе если не поднимать выше 3к оборотов!Это так должно быть? мерседес все таки...
Это предельная скорость для каждой передачи на автоматической коробке.
АндрейWDB
Накатом на всех передачах идет хорошо... сцепление зергут))
