Как правильно эксплуатировать мкпп
Автор SergeyTer, 09 июля 2012, 06:49:08
АндрейWDB
#15
Цитата: Kira от 11 ноября 2015, 18:55:50
Цитата: АндрейWDB от 09 ноября 2015, 20:23:10Сегодня залез e320 не помню какой кузов но тож бородатая 94г вроде!!! Так там разметки стоят на спидометре как и у нас только много и владелец объяснил, что это для переключения скоростей, 1 - до 40, вторая передача до 80 и т.д.Так с 180 на первой до 40 так пердеть будет!!! Но блин, 1-2 короткие получаются и на старте часто обидно в городе если не поднимать выше 3к оборотов!Это так должно быть? мерседес все таки...
Это предельная скорость для каждой передачи на автоматической коробке.
О как!) ясно!
А на мкпп на 40 и на 60 зачем?
АндрейWDB
Цитата: АндрейWDB от 11 ноября 2015, 21:13:11картинки не работают..(
А без картинок смысл не понятен?
Цитата: Вениаминыч от 04 ноября 2013, 19:07:54Часто вижу цитаты полностью, вплоть до фотографий и кучи текста, хотя смысл сообщения сводится к тому, чтобы ответить на одно предложение.
Цитата: Вениаминыч от 04 ноября 2013, 19:07:54если нам надо лишь часть сообщения, то достаточно мышкой (левой зажатой кнопкой) выделить нужный текст
По-моему, все предельно ясно.
Цитата: АндрейWDB от 11 ноября 2015, 19:09:43A вы попробуйте на 5й передаче "бросить сцепление" - если не глохнет или глохнет не сразу то сцепление либо кончилось либо почти ( соответственно написанному ранее)
Накатом на всех передачах идет хорошо... сцепление зергут))
каким накатом? (если я правильно понял, речь идет о попытка тронуться с места на 4\5 передаче
АндрейWDB
Зачем так делать, на любой передаче бросаю сцепление ... все хорошо
эти риски есть на любой машине тех лет. означают они то, что на первой передаче можно разогнаться 60 км/ч. при этом у двигателя будут максимально возможные обороты. т.е. дальше будет превышение, чего по инструкции делать нельзя. ну и как-бы ограничитель сработает в любом случае, исключение составляют только карбюраторные авто.
и так на каждой передаче по аналогии.
Руководство по эксплуатации 124-го, с72. См. указание в правом верхнем углу.
aviators69
Sergunek
Цитата: Илюха54 от 09 июля 2012, 07:16:57переключаю плавно на 3000 об. по городу
Так же переключаю,если не спешу,5 передачу включаю на 100 км/ч (3000 об.) опять же если не спешу.
Цитата: Kira от 17 ноября 2015, 08:53:49Руководство по эксплуатации 124-го, с72. См. указание в правом верхнем углу.
на старых машинах реле бензонасоса будет давать отсечку, даже на машинах с КЕ :)
