ВAS
Автор Naga151, 08 июля 2012, 23:40:25
Naga151Автор темы
Ребят подскажите...постоянно  такая фигня...завожу машину как только ногу с педали тормоза убираю..загорается БАС...и горит постоянно ...куда от этого деться не знаю..глаза измазолила какие идеи?
C 180 Esprit 1999 WDB2020181A765880
что делать?
Диагностику
По симптомам похоже что "лягушка" померла.
Вот тут почитайте
https://w202club.su/index.php?topic=9881
Naga151Автор темы
В общем так.Снял вчера обшиву...добрался до лягвы..снял номер её 0015450109))Ключ повернул BAS перестала гореть.стоп сигналы у меня и так исправно загарались...в общем разобрал лягушку она у меня 4х контактная..внутри контакты металического цвета и медного...так вот контакт цвета мет видимо должен быть однородный и по все видимости лепесток который замыкает отломился так как просто валялся внутри лягушки но тогда каким образом загорались стоп сигналы...короче лягу новую заказал а БАС так и горит короче не понял еще больше запутался в ней дело или нет
Там на стопы отдельный контакт. Меняй лягушку и все будет Ок.
Naga151Автор темы
А отдельный контакт это какой я там сверху над лягушкой еще нашел нечто похожее на лягушку но другой формы но суть такая же это че такое????
Я уже точно не помню. Давно ее разбирал, как то на трассе заглючила. По мойму сверху и есть контакты на стоп. Знаю точно что стопы при поломке лягушки на BAS будут работать.
Naga151Автор темы
Так эта которая выше может глючит??
Naga151Автор темы
Я просто не понял что ты имеешь ввиду
А я наконец-то въехал о чем ты.  Вся система включений и стопов и BAS находится внутри лягушки. Больше никаких лягушек не должно быть. Или у меня уже маразм. У себя пойду гляну.
Naga151Автор темы
Все таки у меня над лягушкой еще какая-то приблуда со штекером и кнопкой как на ляге
Ладно уговорил. Сейчас буду вспоминать как там чего :)
А ты фото сделай. А то чет не вспомнить, а обшивку у себя не охота снимать. А лягушка так и называется -датчик включения стоп-сигнала.
Naga151Автор темы
Naga151Автор темы
Короче сходил снял сфотал...на одном фото где ляга отдельно(это лягушка как я понимаю)а вот где в моей руке это вот штуковина которая выше ляги стоит (тоже фото есть как она стоит на своем месте)...на ней даже номер видно...вот по этому номеру и пробить че за штука такая
[вложение удалено администратором]
