Срочно нужно снять ручку двери
Автор Алексий, 03 июля 2012, 23:35:50
АлексийАвтор темы
Привет Мерсоводам! Кто подскажет как снимается ручка двери?(в моем случае задняя, т.к полезли жуки прямо под ручкой!) Чистить грунтовать шпатлевать умею, но боюсь сниму  и не смогу поставить обратно! ПОДСКАЖИТЕ КТО СНИМАЛ!!!
Freethinker
Снимаешь резиновый уплотнитель с торца двери.В проекции ручки с торца есть отверстие.Шестигранником отворачиваешь винт,но не до конца.Тянешь заглушку ручки горизонтально от петель и на себя.Вынимаешь ее.Далее снимаешь саму подвижную часть ручки.
Lepus
Извините, что влезаю, но сам хотел поменять ручки простые на elegance и по форуму решил этого не делать, т.к. обсуждалось это часто и действо это может закончиться небольшой неприятностью. А "безопасных способов" - описывалось несколько - друг друга исключающие. Тоже хочу знать как снять передние и задние. Они же по-разному снимаются (разница дорест - рестайл)? Пиво пью... :o
Что-то кажется усложнил процесс.
TCooper
Снимаются они вообще без проблем. Перед снятием ручки снимается пятак, который прикручен шестигранным болтом, через дырку под уплотнителем. Там есть системка, которая не позволит потерять болт в двери, так что бояться нечего.
АлексийАвтор темы
А что и обшивку двери снимать не надо? А ручка там вроде на каком то крючке держится? Обратно не будет проблем поставить?
Freethinker
Цитата: Алексий от 04 июля 2012, 10:06:03А что и обшивку двери снимать не надо? А ручка там вроде на каком то крючке держится? Обратно не будет проблем поставить?
Чтобы поменять ручку обшивку снимать не обязательно...Ручки снимал несколько раз..С установкой вопросов не возникло.
АлексийАвтор темы
Ничего не понимаю, только что снял уплотнитель, а там болт под торцевик но просто круглое отверстие( не под шестиграник!), снял с другой двери и там тоже самое!!! Что это?и как откручивать? такое ошущение как будто резьба сорвана!но даже не видно повреждений, просто круглое гладкое отверстие :o :o :o
TCooper
Значит высверливай, если слизан.
АлексийАвтор темы
Цитата: Алексий от 04 июля 2012, 21:41:55А как он может быть слизан?
Да запросто! Кто-то полез туда с кривыми руками и наделал делов.
АлексийАвтор темы
Что сразу с двух сторон сорвали? так глядя на болт совсем не видно повреждений!как будто такой и был
Ну не могли же поставить изначально болты под круглый ключ :) . Может ты не туда залез и не то смотришь?
АлексийАвтор темы
Да как не туда? напротив ручки снимаю уплотнитель, там дырка, внутри болт правильно?
Цитата: Алексий от 04 июля 2012, 22:16:38напротив ручки снимаю уплотнитель, там дырка, внутри болт правильно?
Ну да. Тогда просто тебе наверно не повезло. Хотя помоему (точно не помню) тот болт находится чуть ниже уровня ручки
АлексийАвтор темы
Охереть! это насколько надо быть безрукими чтобы так рвануть???да еще и с двух сторон!!!
