АКПП 722.421 рано переключается
Автор сандро, 03 июля 2012, 19:52:21
Сандро! Моменты переключения передач на 4-АКПП определяются
скоростью авто (датчик который ты менял)
положением педали управления дроссельной заслонкой (давление клапана-дросселя)
крутящим моментом двигателя (модулятор давления)
положением рычага выбора диапазона.
Переключения коробки передач на более высокую передачу происходит только на низких скоростях. Перключение с первой на вторую должно происходить где-то на 35км/ч. Принудительное понижение на 55-ти.
Причина/устранение неисправности:
1. Проверить и отрегулировать дроссельный тросик.
2. Проверить ограничитель для полностью открытого дросселя.
3. Проверить давление модулятора (проверяется при движении манометром)
Нет кикдауна.
1. Проверить плавкий предохранитель для электропитания электромагнитного клапана.
2. Отсоединить электромагнитный клапан. Подсоединить его независимо к источнику питания и проверить работоспособность. Заменить, если необходимо.
3. Проверить регулировку и состояние дроссельного тросика.
4. Проверить регулирующий клапан кикдауна в клапанной коробке переключения .
Пока нужно проверить все это, а потом углублятся в дебри.
Lesabonjora
Нет кикдауна.
Приветствую подскажи пожалуйста m104 2.8  722.424 не знаю нормально переключает или нет на D жму в  пол кикдаун 1 передача раскручивается до 5т оборотов, 2я передача 5.5т оборотов, и 3я передача до 6т  об. это нормально так и должно быть ? мне почему то кажеться что должно быть 6.4 ну или хотябы все на 6 т оборотов.
