Может было у кого? (проблема с ручным тормозом)
Автор TrueBiker, 03 июля 2012, 16:42:12
TrueBikerАвтор темы
Как-то в один "прекрасный" день, поставил машину на ручник(ножник)). Снял с тормоза, поехал. Слышу свист. Думал, что вообще не у меня)). Но чем выше скорость, тем настойчивее звук. Пока ехал думал, что может быть и на ходу чуть придавил ногой ручник и звук пропал. Больше такого не повторялось до сегодняшнего дня. Нажимал и отпускал сей девайс, на ходу и на остановках. Появляется зараза и все тут.
И так: с чего начать? Что смотреть?
Демьян
#1
снять задние тормозные диски и осмотреть механизм ручного (ножного) тормоза
под задней сидухой посмотреть как реагируют троса на нажатие педали (там сходятся центральный и два задних)
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
lim_on
Скорее всего тросы подзакисли (хотя с другой стороны если регулярно пользуешься не должны были). Правильно сказал Woorhees снимай тормозные диски и смотри что с механизмами, и под задний диван тоже загляни.
TrueBikerАвтор темы
Понятно. Гляну. Благодарю.
TrueBikerАвтор темы
Глянул под задний диван
, там все зер гуд. Ни ржавчинки.
Значит надо колеса еще снимать и там смотреть!!!
ну то, что под сидушкой ДЕЙСТВИТЕЛЬНО красиво - вопросов нихт!
но! что творитса с тросами после входа из кузова?!!
если перекос или иное, то затягивать с этим не стоит: может раскурочить сам механизм + испортить барабаны.
снимаете колёса, суппорта, диски, большой пышной щёткой чистите от тормозной пыли\грязи весь механизм, расхаживаете самонатягивающееся устройство (зубчатая гайка почти вертикально) + смазываете, смотрите на солдатики (перекос колодок), внизу на коромысла и! вдвоём: один нажимает отпускает педаль ножн тормоза, а другой смотрит как работают "коромысла" (нижний конец тросика) и соответсвенно колодки.
удачи.
Stare
У меня была такая проблема от закисших тросов, причем закисли не только задние, но передний, идущий к ножнику, так что проверь свободное хождение тросов. Я заливал с помощью шприца и иголки масло в промежуток между металлическим тросом и его кожухом, помогло, но ненадолго, потом все поменял, теперь норм, попробуй, может тебе масло все таки поможет.
Васька
у меня закисло в колесе - после тросика - где две железки соединяют его и разводной механизм. они мертво схватились и не давали тросику ходить. колодки посвистывали на ходу, после прочистки все стало супер.
KaMaToZnIk
надо смотреть механизм (колодки, пружины и т.п.) недавно тоже ставил себе колодки, был скрип, но со временем пропал
WDB2020181A114390
сандро
присоеденяюсь к выше изложеному. была токая прблема, после снятия с ручника скрежет был не людской, механизм надо мыть, чистить, мазать в нижней части баробана все пройдет.
Gins
#10
явно колодкти не сводятся обратно после снятия с ручника от этого писк. Тут два варианта либо трос заклинил, либо пружина которая колодки стягивает сломалась... Вобще конечно стояночный тормоз у мерседесов капризный механизм.
не такой уж и капризный: надо следить и обслуживать.
а к перечисленным причинам добавлю и скорее в качестве ОСНОВНОЙ причины (не схождения колодок) это .. "коромысло", которое стоит на конце тросика, через круглую шпонку: оно любит ржаветь, прикипать, переклинивать.
мне не составляет труда раз в полгода снять тормозной, проверить, вычистить, смазать оба механизма торможения
Gins
Вот по этому и говорю что капризный (если сравнивать с другими авто) ;), забивается пылью от колодок и начинает клинить.
TrueBikerАвтор темы
Короче, дело в самих дисках. В том месте, где труться колодки ручника, налет шлака. Так произошло потому, что тормозом долгое время не пользовались. Посоветовали проехать несколько десятков метровть прижатых колодках, чтобы очистить диски.
KaMaToZnIk
появился скрежет в диске, подозреваю что пружина задевает диск, придется разбирать проверять((((
WDB2020181A114390
