Может было у кого? (проблема с ручным тормозом)
Автор TrueBiker, 03 июля 2012, 16:42:12
Gins
А когда назад сдаешь не пропадает? Если пропадает то стопудово пружина. Еще если колеса менял мог болты не в размер закрутить, тоже будет звуки издавать.
KaMaToZnIk
назад не пробовал крутить, диски я не менял и болты тоже, зато пол года назад ставил колодки ручника, с пружинами, у меня их не было при покупке
WDB2020181A114390
Gins
Ремкомплект продается там все эти пружинки есть  которые держут колодки и стягивают их. Конечно проще разобрать там минутное дело, за то 100 % будешь знать в чем проблема.
KaMaToZnIk
ага, я уже 100 раз разбирал диски)))))))))) у меня подгнившая защита, к которой крепятся механизмы от ручника, вот думаю если не смогу нормально установить выброшу все, но есть другой вариант, есть задняя балка со всеми причиндалами, насколько сложно перекинуть все себе?
WDB2020181A114390
Цитироватьнасколько сложно перекинуть все себе?
:ohmy:
Вы собрались перекинуть заднюю балку?! ну так-то это .. РАБОТА!, думаю, что представляете.  :cg:
а если перекидывать "защиту" (к которой крепится механизмы ручника), то надо снимать ... ступичные!
я просто оторвал сий металический кожух по кругу: там где сгнил и пошел трещинами.
всё прекрасно работает, а сам механизм скрыт малым "пыльником" кожухом.
KaMaToZnIk
Цитата: Лукас от 29 сентября 2012, 09:26:58а если перекидывать "защиту" (к которой крепится механизмы ручника), то надо снимать ... ступичные!
извините! это и имел ввиду, самому сложно будет?
WDB2020181A114390
Gins
В смысле задний подрамник со всем навесным? Все разбирать узлы: тросики ручника нужно перекидывать, мост(кардан в смысле крепление к мосту 3 болта),стойки, 4 болта крепления подрамника (стабилизатор не помню к кузову урепится или к тому же подрамнику) может еще какие то нюансы есть, ну день на все это уйдет точно.
KaMaToZnIk
я ошибся, только хочу защиту поменять, но и ваш ответ меня напугал :o
WDB2020181A114390
Gins
Да нет, только ступицу выдернуть, а защита на 4 болтиках (под шестигранник) по моему держится точно не помню, ниче сложного короче.
Gins
Frostiktik
Гибнет чёрный ястреб
Демьян
на 3-х,
Цитироватьниче сложного короче
ничего при наличии подшипника нового
или сам щиток резать и  натягивать
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
Демьян
Цитата: Султанов от 29 сентября 2012, 09:56:27а как подтянуть ручник?
через отверстие под болт колесный плоской отверткой крутить
Gins
Тебе нужно колодки развести http://www.elcats.ru/mercedes/PartsImageHandler.ashx?Unit=34d95ae4-83bb-4b36-824b-8bbe2ac675c4 детальку под номером 53 смотри. На ней зубчики, при снятом колесе светишь в отверстие от болта крепления колеса и ищешь данные зубчики засовываешь отвертку и крутишь (Этот механизм сводит и разводит колодки). Нужно развести с двух сторон, разводи до такой степени чтоб с небольшим усилием колесо крутилось.
Gins
на 3-х,
Тогда один вариант, ступицы целиком перекидывать. А что с подшипником то, нюансы какие то есть поясни?
