не будут ли чиркать 225-45-18???
Автор wlker, 22 декабря 2011, 21:06:17
wlkerАвтор темы
Такой вопросик, имеем диски 8J ET 31, нашелся комплектик лета 225-45-18, зад понятное дело встанет без проблем, а вот не будут ли тереться передние при полном повороте руля не понятно... вроде как лучше бы 225-40...
P.S. Подвеска Елеганс (полный сток).
Может кто-то уже пробовал данное сочетание??
Zhelob
На крайняк можно кромку арок раскатать и может подкрылки немного разогреть и подогнуть, но по идее не должны задевать.
wlkerАвтор темы
тоже думаю что не должны, а то раскатывать, греть и гнуть ничего не хочется, проще резину поменять))
wlker
Согласно заводской документации, при диаметре R18 на перед - не больше 225/40. Полагаю, что 225/45 спереди задевать все же может... А вот назад - хоть 255/35 R18...
999
По личному опыту не болшие отклонения реальны и должно налезать,дело в не в высоте,а в том чтооб колесо смогло повернуть!
wlkerАвтор темы
free'n'murz это я знаю, думаю может хоть 31й вылет спасет ситуацию...
999 согласен что иногда отклонения возможны, но в данном случае из-за более высокого профиля, диаметр увеличивается на 11мм.(относительно 225-40), а при таком размере это уже прилично, вот и думаю, не будет ли шина при повороте руля цеплять пластик (передняя часть локера например) или само крыло.... %-)
Yuden
wlker
в повороте будешь часто ширкать об арки, особенно при переезде неровностей при повернутом колесе.
Отредактировано Yuden (2011-12-23 13:12:36)
wlkerАвтор темы
Yuden Антон, ты как-то уверенно так написал, что я аж почти расстроился) Вообще наверное ты прав, сегодня поставил баллон 18шек рядом с передним колесом, разница очень существенная..((  видно придется продавать эти и искать все же 225-40...
Yuden
wlker
Потому как я эту тему проходил на 17-ах,когда МАЕ были 8,5 ет32. Поставил 225/45 чиркали,а были 215/45-почти не чиркали
wlkerАвтор темы
Yuden
погоди, у тебя терли 225-45-17??? вроде как для 17шек это вообще то что доктор прописал, для переда-то уж точно...
АлександрФ
Стоят 225/45/17 все точно и по сервис-книге это мах. размер.
AZAROV
Немного это скорее 235/45 17 и то 50/50 ,а тут целый дюйм мля !
Будет чиркать , будет !
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Yuden
МАЕ имели параметры ЕТ 32 и ширина 8,5 -это как раз не то, что доктор пишет)) Доктора пишут, что впереди надо ставить  ЕТ 37 и ширина диска 7,5. тогда да, 225/45 17 и в путь
zlinik
Я Пробовал ничего не черкает. Да еще и на проставках. один в один параметры  (имеем диски 8J ET 31, нашелся комплектик лета 225-45-18)
Отредактировано zlinik (2012-01-25 17:39:46)
Викинг
Как вы ездите то на них с нашими то дорогами и колейностью или вы тока по гладкому асфальту и с детектором его поверхности?  :D
