Надоли менять жидкость в заднем редукторе.
Автор Vasiliy, 01 июля 2007, 01:47:23
VasiliyАвтор темы
Лопосатый_кот
Теоретически вроде бы да, но когда я предложил в сервисе это сделать, они просто проверили уровень, и сказали, что что раз не уходит, значит все нормально и менять ничего не надо.
VasiliyАвтор темы
Ват и я думаю вроде надо
СтаСонМерЗавец
и так. теперь о редукторе.
у меня теперь (раньше не было) начиная с 95км. и выше  в заде стоит тихий но очень чётко слышно гул.
я думаю, что это редуктор?
вопросы:
что с ним?
масло уже там нет вот и начинает выть?
И что может с ним случиться в конце его гула?
Rot
Может гудеть задняя эластичная муфта...посмотри на предмет трещин, порваностей:)
СтаСонМерЗавец
теперь гул пипец какой .
умираю от этого гула......
посмотрю муфту отпишу
СтаСонМерЗавец
да забыл сказать, что масло в редукторе я поменял всё с ним оК. но гул так и не перестал.
сделал диагностику всей подвески и выяснилось что это задний левый ступичный подшипник.
менять масло в редукторе очень легко и просто...(я конечно не сам менял но мне знакомый поменял очень быстро)
Alfex
Вот тоже хотел написать что это подшипник, СтаСон опередил, начинается это дело с гула в поворотах (левый или правый в зависимости от стороны. :)
AZAROV
Если чёто загудело , масло можно неменять... это уже бесполезно.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Sevdalin
Задался этим вопросом в сервисе,они как уже и говорилось выше,посмотрели уровень и нет ли подтеков,сказали все ок и трогать ничего не надо
vadw202
Гул может быть от зимней резины, если в зависимости от покрытия дороги звук изменяется, значит резина.Если нет то проверь когда он проявляется:при ускорении, при движении накатом либо постоянно.
Гул еще может от подшипников.
Выявляется так - разгонись и накатом (чтобы двиг не шумел) рулем влево-вправо покачай. Если гул будет меняться почти до полной тишины - тогда подшипник
weryo
менят нада,....каждьй 50т/км,...или 3 года
guron
А арт что в редуктор льёт? Порекомендуйте
Pentagon
что угодно из допуска 235.7
Оригинал -  A001 989 33 03
