Надоли менять жидкость в заднем редукторе.
Автор Vasiliy, 01 июля 2007, 01:47:23
Pentagon
buchik-vodolaz
да я такой-же безрукий! Но там ничего сложного нет. На мосту 2 пробки, одна внизу - сливная, и одна сбоку - заливная. Отвинчиваешь сливную пробку, ждёшь пока стечёт старое масло... можно поддомкратить машину, чтобы стекло побольше. Потом пробку закручиваешь на место, откручиваешь заливную и шприцем туда загоняешь новое масло до тех пор, пока оно не потечёт, обычно это 1 литр. Завинчиваешь пробку. Вуаля!
Zhelob
И ещё добавлю по поводу заднего редуктора, при смене в нём масла не поскупитесь и поменяйте сапун он довольно сильно забивается, можно и почистить, но эта процедура у меня лично заняла больше суток отмачивания в растворителе и карбклинэре, кое как отошёл. Вскрыв редуктор обнаружил эмульсию, отдалённо напоминающую масло, видать вода попала туда и пожраные ржавчиной шестерёнки. Решил после этого забить на все допуски и залить туда проверенную жижу в виде Motul Gear 300 75w90 синтетика, пока полёт нормальный, всё нравится, как-то помягче стал работать и вибрация частично исчезла, надо ещё поменять задние подшипники тогда результат будет более объективен. И да ещё, сальники поставил все оригинальные.
Pentagon
Zhelob
ну это ты прям про ремонт уже написал.... я как человек не далёкий в этих делах, даже не знаю как этот сапун выглядит и что там чистить....
Zhelob
Илюша
Типо клапан сверху редуктора находится, про него как-правило все стошники забывают, а если он забитый, то сальников хватает месяца на 3, потом их выдавливает. Сам не думал раньше, пока не столкнулся с этим вопросом, просто непропускаемость этого сапуна думаю у каждого второго будет, если проверить. А в этой теме просто добавил уже как совет, кто решит менять масло в редукторе;)
guron
Так,хозяйке на заметку,проверить сапун :) А я про него и забыл,спасибо что напомнили
ЦитироватьИлюша написал(а):
только что купил его
арт. 600635725 (на экзисте не бьётся, зато в других конторах ок!) - TITAN SINTOPOID FE 75W-85 1л Масло трансмисс. FUCHS    432.04 р
Нифига себе... В понедельник стукну фуксарям по поводу цены. Я себе сам собрался брать по той цене...
Илюша
По поводу цены: вот она, точка отсчета: http://fuchs-shop.ru/index.php?productID=293" rel="nofollow" target="_blank">http://fuchs-shop.ru/index.php?productID=293 Не знаю, откуда они такую цену берут... Буду уточнять.
Zhelob
guron
Ну вот хоть кому-то напомнил, уже радует) Просто странно, что об этом никто толком не упоминает на форуме, момент довольно важный на самом деле-то.
buchik-vodolaz
ЦитироватьZhelob написал(а):
и поменяйте сапун
Мужчины!1 Это вообще выше моих сил... Фотки пожалуйста в студию..... :tomato:
Zhelob
buchik-vodolaz
могу только на схеме пока в элькатс скинуть. т.к. сфотать вживую нет возможноси - машина в малярке....
БиОаНдРоИд
Цитироватьbuchik-vodolaz написал(а):
Мне сказали лучше не баловаться заменой масла в редукторе, компрессоре, а то раз влезу и постоянно буду лазить...
Ну это можно и свечи не менять - вдруг контактные провода рассохнутся и поотваливаются  :D
:tomato:  Менять такие вещи надо, хотя бы из уважения к технике. (да и сам почувствуешь, насколько оно легче бегает на свеженьком.) я вон поменял и забыл. Зато мащин обрёл ощутимо новую динамику.
+500 Замена одной копеечной резиночки убережёт от продавливания сальников и попадания всякого дорожного шлака в механизьм.  :rain:
franec
если он есть-на своем редукторе я его не обнаружил
Andron
Сразу после покупки машины так и сделал - заменил все жидкости (редуктор, коробка, мотор, ГУР, антифриз)
Для редуктора приобрел на эксисте "Масло трансмиссионное 000 989 28 03", сейчас номер поменялся
buchik-vodolaz
Zhelob
Буду премного благодарен! Ешё могу и подождать пька машину из малярки заберешь! )))
Zhelob
Насколько я правильно понимаю схему - деталь на рисунке под номером 152
http://uploads.ru/?v=oxTXs.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/o/x/T/oxTXs.jpg" alt="http://uploads.ru/t/o/x/T/oxTXs.jpg" />
Её оригинальный номер - MERCEDES BENZ A 126 350 00 90
