Какое моторное масло вы используете
Автор Vasiliy, 01 июля 2007, 01:41:27
0 Пользователи и 7 гостей просматривают эту тему.
Какое моторное масло вы используете?
Mobil1
194 (29.8%)
Shell
45 (6.9%)
Castrol
71 (10.9%)
Liqui Moly
82 (12.6%)
Motul
54 (8.3%)
Fuchs
54 (8.3%)
Aral
23 (3.5%)
Esso
5 (0.8%)
BP
3 (0.5%)
Лукойл
36 (5.5%)
ТНК
0 (0%)
Аddinol
10 (1.5%)
Mannol
10 (1.5%)
Elf
7 (1.1%)
Total
16 (2.5%)
Eneos
5 (0.8%)
Pentosin
2 (0.3%)
Zic
17 (2.6%)
Роснефть
4 (0.6%)
Другое (просьба указать в теме)
65 (10%)
"Оригинал" Mercedes-Benz
70 (10.7%)
ENI
4 (0.6%)
Проголосовало пользователей: 652
Erema
Nikitos-ekb
А без промывки можно синтетику castrol на mobil1 5w50 поменять?
NoName
Можно! Только подожди подольше, пока будет старое сливаться...
Nikitos-ekb
ок, спасибо  :yep:
Pentagon
вообще отличная ссылочка по маслам и допускам для Мерседесов, очень советую всем ознакомиться
http://www.mb-info.ru/liquids/mot.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://www.mb-info.ru/liquids/mot.htm
Avangard
ЦитироватьИлюша написал(а):
вообще отличная ссылочка по маслам и допускам для Мерседесов, очень советую всем ознакомитьсяhttp://www.mb-info.ru/liquids/mot.htm
Спасибо за ссылку!
Улыбнуло в одной из таблиц допуска
Lukoil Synthetic        OOO LLK-International, MOSCOW/RUSSIA 8-)
Walter
парни - вопрос. верно ли я понимаю, что при высоких температурах мотора, масло 5в50 будет значительно гуще 5в40, а при холодном моторе вязкость будет одинакова?
лью 10в40, не ест, есть ли смысл переходить на 5в50 из соображений лучшей смазки двигателя? мотор 1.8 М111. ведь синтетика имеет лучшие базовые свойства, чем полусинтетика.
мотор 15 тыс. после замены колец. механик сказал смело лить 10в40, но что-то подсказывает, что все таки М111 спроектированы под синтетику, новые, конечно, а не изнасилованные наездниками.
я имею в виду зазоры. а полусинтетика густовата и может не так эффективно смазывать. боюсь, чтоб не ело при переходе на более жидкое масло
Nikitos-ekb
ЦитироватьAvangard написал(а):
Улыбнуло в одной из таблиц допускаLukoil Synthetic        OOO LLK-International, MOSCOW/RUSSIA
а также TNK Magnum Synthetic 5W-40    TNK Lubricants, LLC, MOSKOW, 109147/RUSSIA
Не при высоких, а при 100 градусах... Прикол в том, что рабочая температура масла может быть куда выше, а зависимость совсем не линейная. Т.е. масло может быть гуще при 100 градусах, иметь более высоких индекс, а при 250 градусах разжижаться сильнее. Но в общем случае верно, чем больше вторая цифра - тем гуще масло при рабочих температурах. Но незначительно.
Синтетика конечло лучше, т.к. при той же вязкости у нее выше текучесть. Опять же в общем случае. При сравнении конкретных масел все совсем не однозначно.
Vlasoff
с каждый днем вопрос все актуальней и актуальней: где купить Mobil?
стоит ли заказывать через exist (что бы не нарваться на подделку)? кто-нибудь брал? отзывы?
ЦитироватьVlasoff написал(а):
где купить Mobil?
http://www.alena-oil.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.alena-oil.ru/  беру тока здесь!
Vlasoff
спасибо. как там цены?
если  Mobil 1 Peak Life 5W-50     то 4л 1640рэ , или 1л 440рэ
Vlasoff
а не сильно дешево? я планировал раза в 1,5 дороже...
Не ну если надо дороже, то сделаем, хоть за 10к канистру))) Реальная цена пеак лайфа как раз 1600-1700 рублей в розницу. Я за столько же покупал в обычном магазине.
