Суббуфер в багажник
Автор L-nur, 04 февраля 2008, 14:45:15
boge
просто я думал если идет провод к антене то на нем питание есть когла она включена вот и хотел от него получить сигнал для включения саба. но у меня антена встроена в заднее стекло а туда идет напряжение или нет?
напряжение идет к антенному усилителю. А он где то под левой обшивкой багажника
boge
БУДУ ИСКАТЬ ГДЕ НИТЬ ПО СХЕМАМ  СПАСИБО
Основной
Octan FK
выложи фотки своего гаджета))
ты, видимо единственный у кого он стоит...
350358
Может боян, но хочется посмотреть как это все у вас выглядит на фото.
или направьте где глянуть
boge
так и ненашел +в багажнике чтоб САБ подключить от майфуна. сжелалвременно через кнопку которую поставил в багажнике тоже а то на стоянке разрядит аккум в ноль.
TOSHA
У меня антена выезжающая так там есть + который включается только когда магнитола включается!
Fagot
у меня атненна не самовыезжающая, но провода для подключения автоматической все равно болтаються!
B.Angel
https://w202club.su/viewtopic.php?id=27&p=7" rel="nofollow" target="_blank">У кого какая стереосистема в автомобиле? (см. мой пост, №169)
звук оч нравится и без запарок :)
Не важно с какой скоростью ты движешься к своей цели, главное не останавливаться.
kostromezz
саб в багажнике отлично играет:) и настроен на салон, на улице никому не мешаю буханьем
Aleks
Подпись автора
Усилитель стоит за сзади справа за обшивкой стойки, откуда ремень безопасности вылезает. достаточно снять спинку заднего сиденья, там за ним пластиковый кожух, открываешь его и там провода проложены. Найди три провода идущие не в багажник, а вверх. три провода- антенный кабель, один вроде коричневый, и третий голубой.  Тебе нужен голубой который, на нем +12 от мафона появляется.
GAME
Тоже занимаюсь Басовым делом в авто сейчас..
вот купил на днях такого монстрика
увеличить
увеличить
увеличить
Отредактировано FuFtu (2009-05-16 12:44:57)
DeadlyMIC
Вот какой вопрос назрел: возьмем немощный 4х канальный усилитель, 2 канала на компонентки в передние двери и 2 на саб в ящик в багажник. Саб, соответствующий усилителю - ватт на 150-200 в номинале. Кроме того, чувствительность динамиков на фронте больше (92 Дб против 90 у саба). И кузов седан. Будет-ли, вообще, слышно саб из багажника? Супермощный звук не нужен, но я читал, что по уму на саб должна идти мощность в 4 раза большая, чем на фронт, а при такой компоновке всего в 2 раза больше и плюс из-за меньшей чувствительности саб будет играть тише....
Отредактировано DeadlyMIC (2009-05-20 13:38:06)
Djcon
DeadlyMIC
В W202 Седан без дырки под лыжи чтобы было более менее нормально слышно саб из багажника саб должен иметь не менее 500w номинальной мощьности, при этом задние динамики должны быть вытащенны!!!
DeadlyMIC
Ну, я, собственно, так и подумал. Значит, наверное, буду колхозить ФЭ в полку. Не хотел пилить, но придется, ибо по бюджету саб на 500 Вт + соответствующий усилок будут гораздо дороже, чем простенький сабик в полку, один усилок 4хканальный на фронт и саб, ну и переделка самой полки и дополнительная шумо-виброизоляция стенки между багажником и салоном...
