Подскажите глупому
Автор Poterjannjij, 27 февраля 2009, 19:19:30
PoterjannjijАвтор темы
Вобщем подарили мне вот такую штуку. Я понимаю, что  саб. Не подскажете нормальный ли это саб, как его лучше установить, если да, то что ещё нужно и стоит ли вообще оно того. У меня стоит голова Мистери 1дин с моторизированным экраном и выходом на 4 колонки и саб, акустика родная 4 + 2 низкочастотника и 2 пищалки.
http://keep4u.ru/full/2009/02/27/2791c4e40d6218bfb2/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/02/27/27/2791c4e40d6218bfb2.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/02/27/27/2791c4e40d6218bfb2.jpg" />
http://keep4u.ru/full/2009/02/27/911841dd5900f40a4e/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/02/27/91/911841dd5900f40a4e.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/02/27/91/911841dd5900f40a4e.jpg" />
http://keep4u.ru/full/2009/02/27/48c636ac68374acaab/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/02/27/48/48c636ac68374acaab.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/02/27/48/48c636ac68374acaab.jpg" />
http://keep4u.ru/full/2009/02/27/19e398a346b54a923e/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/02/27/19/19e398a346b54a923e.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/02/27/19/19e398a346b54a923e.jpg" />
eDiCk
ну норм штука, бомбить будет хорошо
тока усилок прикупи ещё
Alessandr
хех)) Я думаю, что эта штука должна бомбить просто супер!!))
Параметры
    * Черный пассивный сабвуфер
    * Диаметр 10"
    * Максимальная мощность 600 Вт
    * Номинальная мощность 300 Вт
    * Материал низкочастотника - целлюлоза
    * Частотный диапазон 20-500 Гц
    * Чувствительность 93 Дб
Габариты
    * Высота 34 см
    * Глубина 40 см
    * Ширина 600 см
Дополнительная информация
    * Вывод клемм каждого динамика на разъем корпуса
    * 2 динамика в корпусе
    * Полное сопротивление каждого динамика 4 Ом
Отредактировано Alessandr (2009-02-27 19:39:52)
Amfidelik
Alessandr
Дружище а не подскажешь модель аппарата???
А так моё мнение отличный буферочеГ.....только усилитель еще нужен достойный ну и накопитель хотябы на 1 фарад =)
Иван_А311ЕЕ174.
вот мне бы такой ПОДАРОК )))) Бомбить будет ВАХ! только усил надо хороший и голову желательно поменять и еше чтобы саб не глушил колонки, надо...... ВТОРОЙ усил. и скорее всего другие колонки или 2 усил к своим Колонкам))))) и еше багажник проклеивать придется скорее всего......  такчто думай оно тебе  вообще надо такой головняк?    ( подари мне :D  шутка )
B.Angel
пожалуй один из основных критериев на такую бочку :)
Не важно с какой скоростью ты движешься к своей цели, главное не останавливаться.
Alessandr
Amfidelik
Ну на сколько я понял - это Magnat Megaforce 2100 http://www.autopulse.ru/item4944.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.autopulse.ru/item4944.html
Спасибо. А усилок какой искать(характеристики, марка, модель)?
Отредактировано Poterjannjij (2009-03-02 12:46:44)
dmitriy
Мне кажется надо для начала принять решение надо оно или нет..., иногда и даже очень часто такие "подарки" продают, так как необходимо:1. место в багажнике (мне например место важнее) 2. Проектирование - садимся и на бумажке все рисуем какбы хотелось 3. закупка оборудования: провода, усилители, буферы и т.д. бюджет того что надо "докупить" превышает стоимость подарка раза в 2-3. 4. Грамотная установка своими руками - необходимо лето или теплый гараж, или заказ установки где-то еще + денег на установку (0,3 от стоимости оборудования), звукоизоляция. Так что надо просить подарить все остальное..... Есть конечно альтернативный вариант "колхоз" - покупаем усилок на который денег хватет, подключаем мостом кидаем кое-как проводку.... итог=кайфа не много, а денег вложить надо...
+100
Poterjannjij копи на все остальное))))
http://www.kin.az/images/audio/scheme.jpg" alt="http://www.kin.az/images/audio/scheme.jpg" />
Я это понимаю. Хочется, чтобы была возможность его отключать и временно убирать из багажника, чтобы не было торчащих колхозных проводов и т.д. Поключать через усилитель остальные колонки не хочется, т.к. не хочется внедряться в заводскую проводку, да и звучание их меня пока устраивает. Материально готов вложться в разумных пределах, если это будет иметь смысл. Вобщем хочу поставить, подключить и хотябы посмотреть как это вообще будет. Какой усилитель имеет смысл поискать, какие провода, какой кабель должен идти от линейного выхода на буфер на усилитель, как должен быть установлен конденсатор, как подпитывать усилитель (аккум в багажнике), можно ли всё это сделать аккуратно.. Вот вопросы, которые меня сейчас интересуют.
Понятно конечно, но имеет ли смысл начать с подключения это штуки для дальнейшего понимая необходимости, так скажем, роста не ценителю звучания Харман-Кардонов, Накамиши, Марк-Левинсонов?
Poterjannjij для начала сменить голову, и усилок должен быть нормальный, проводку на колонки через усилок, в коробах родных и колхозить не надо.
Отредактировано gurza (2009-03-02 19:05:37)
Ginekolog
+100
http://www.kin.az/images/audio/scheme.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://www.kin.az/images/audio/scheme.jpg
а как подключить несколько усилков?? если от магнитолы идет только 4 тюльпана?
