Шумоизоляция дверей, днища.
Автор TOSHA, 13 апреля 2009, 12:34:41
Николя
TOSHA молодца! я вот тоже не прочь зашумоизолировать,но как подумаю,что все придется разбирать,так желание проподает.Пока еще так покатаюсь.А действительно о результатах проделанной работы небыло сказано не слова.Как по ощющениям,игра стоила свечь?
TOSHAАвтор темы
ЦитироватьАлександр написал(а):
там же эта металческая площадка, она откручивается?
Откручивается на 3 гайках, но за ней все равно ничего не обклеишь, там родная мешает, если только отрезать ее наСовсем....! :D
Цитироватьgurza написал(а):
на второй фотке черная коробочка куда она идет?
Это микросенсор- имобилайзер от сигналки!
Кстати не видел впечатлений от проделанной работы!?=)
Как теперь по ощущениям? какова разница и её заметность?)
Ну то что прям тишина не скажу, нужно арки сначала сделать нормально задние 2/3 в багажнике находятся, а передние я вообще не трогал пока! про двери могу сказать, звук музыки изменился, стал ниже, встречных машин почти не слышно, после пола не слышно подвески, почти! общее снижение шума, раза в 3 точно, я раньше музыку слушал на 12-14, теперь 4-6! на скорости, тишина, только арки слышно! ну и движетель соответственно! но я вот думаю что наверное нужно еще сплошным полотном положить на пол 4мм шумку, он теперь практически ровный, ну по крайней мере плавный, так что ляжет думаю отлично! И хотелось бы потолок обработать, но пока не знаю как его снять, а он же еще и белоснежный! и тогда будет достигнут эффект подводной лодки!
Отредактировано TOSHA (2009-04-14 10:56:07)
RYP
TOSHA, молодца. Давай теперь результат и ощущения от проделанной работы  :flag:
но я купил от газели, га..но полное, но у меня с четырех дверей сломалось 5 пистонов, так что я поставил назад почти все родные!
[/quote]
Вот это вот важно. Я тоже прочитав на форуме что подходят от Калины с дуру поставил парочку, потом, когда снимал карту, проклял эти клипсы-чуть руки не оборвал пока эти две отсоединил,обе кстати сломались тоже. Радовало лишь то что это были только 2 клипсы а не больше.
Совет на будущее: клипсы только родные, без вариантов!
TOSHAАвтор темы
Ты знаешь, разбирать то как раз там нечего делать, весь салон, сиденья 20 минут снять, задние минут десять, подлокотник снять минут 5 с перекуром, воздуховоды отсоединить еще 2 минуты, ковер снять 2 минуты, а передние ковры, так вообще 2 самореза открутил, пороги снял, и все! а вот вырезание шумки, и оклейка, занимает остальное время!
Двери разодрать вообще 2 самореза! но тут кайф в том, что эффект видет сразу, разбираешь дверь, барабанишь по внешней стороне пальцами до и после оклейки, и понимаешь, не зря.... :D
TOSHAАвтор темы
чуть выше! :flag:
Ну на счет от калины не знаю, хотел я их и купить, но в 2х магазинах их не было, в третьем была одна шт, но видел в магазине точно как у меня называются универсальные, думаю они не хуже!
TOSHAАвтор темы
Парни расскажите кто нибудь, как потолок снять?
Еще есть мысль ковер со внутренней стороны срезать до ровного, а вместо него шумку на пол, у кого какие мысли?
Отредактировано TOSHA (2009-04-14 13:17:16)
sgs
Посмотрел оба отчета. Поясните плиз по изоляции дверей :
1. Что делается с штатной шумкой, которая находится внутри двери ? Ее там оставлять, заклеивать или вынимать ?
2. Шумоизоляцию надо клеить прямо на виброизоляцию ?
TOSHAАвтор темы
внутри двери будет один лист старой вибры, ее если сможешь, отдирай! не сможешь, отдирай слой картона на ней!
Шумка клеится  на вибру!
TOSHAАвтор темы
Вот кстати ссылки которые не помешают
https://w202club.su/viewtopic.php?id=4049" rel="nofollow" target="_blank">как снять ковер с пола?
https://w202club.su/viewtopic.php?id=4037" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/viewtopic.php?id=4037
Отредактировано TOSHA (2009-04-14 17:22:37)
RYP
ЦитироватьTOSHA написал(а):
чуть выше!
чуть выше это где именно? если это:
[/quote]
то дело такое...свойства дверей как барабанных интструментов ладно уж, ты на ходу ощущения даффай!  :jumping:
[202]Denis
Герой! я вот все никак не решусь.. тоже есть желание заняться шумоизоляцией, но как представлю... брр.. хотя, может когда потеплеет...
Вобщем, большое спасибо за фотоочетег! я думаю многим, и мне в том числе пригодится  :cool:
:flag:
родной? или от дополнительной? уменя точно такая же, только провод обрезан,но родной иммо работает.
коляновна
А воздуховоды под сиденьями снимал?Потом на место  нормально сели?
нормально они садятся
TOSHAАвтор темы
не, не родной!
+1 они там не герметичные!
