Шумоизоляция дверей, днища.
Автор TOSHA, 13 апреля 2009, 12:34:41
TOSHAАвтор темы
Цитироватьgurza написал(а):
TOSHA сига шерхан?
ЛС
TOSHAАвтор темы
gurza
Скажи мне как потолок разобрать? и что думаешь, на счет сделать ковер ровный с внутренней стороны, а вместо того что срежится шумку кинуть?
Николя
Народ,а ктонибудь знает на все ли модели(Есприт,Классик,Спорт,Элеганс)делалась одинаковая шумоизоляция,или самая лучшая шумоизоляция на Элегансе?.
bulbul
зачем родную снимать? почему нельзя  поверх нее клеить ?
AZAROV
Николя она только на дЫзелях , 6-ти ктоловых машинах и такси "улучшеная" на всех остальных одинаковая.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
нужно открутить все что откручивается и посмотреть как он крепиться к бокам но думаю что не сложно, я еще его не снял, а по поводу ковра то слишком толстый слой шумки будет экономически не выгодно проще асфальтом залить.
нет там кроме ковролина ничего, а та что родная на арках передних на самом деле довольно тяжелая, у меня такая в гараже лежит.
bulbul
а в дверях? если простукивать  верхняя часть над молдингом не звенит... (там есть родная шумка) а под молдингом как консервная банка...  какой смысл ее отдирать? она справляется с функцией ВИБРОизоляции ИМХО
TOSHAАвтор темы
поверь, разница между старой и новой колоссальная,  старая уже высохла и не справляется со своими задачами. да и ее там кусок 30*20 а новую клеишь почти на всю площадь!
:D  если серьезно то всего примерно 1000  рублей ! :smoke:
RYP
TOSHA, слышал что потолочину снять-поставить очень геморное дело, кто один раз ввязывался второй раз уже не лезет  :dontknow: ; Всё ж если думаешь лезть то инфы побольше накопай об этом.
TOSHAАвтор темы
и я такое слышал! вот и пытаюсь накопать, с Женей разговаривал, он говорит нужно все стойки снемать, да и еще гимор в том что на ней все отпечатки пальцев остаются!
все стойки снемать,
стойки снять не сложно как раз, только надо было это делать вместе с полами, а так снимать опять все пороги и тд, надо смотреть самому глаза боятся руки делают. отпечатки стираются ванишем.
коляновна
TOSHA
А дверь как обклеивал?Просто снял карту и все заклеил или непосредственно дверь изнутри?Если изнутри то как под лазил туда?
bulbul
, ладно, то что нужно родную отодрать понял, а как? легко отклеивается? феном греть?
TOSHAАвтор темы
Не обязательно, достаточно отковырять, где сможешь, а где не сможешь зачистить до резины( там сверху бумага) что бы нормально клеилась!
