Минитюнинг салона. Фото
Автор NEXUS_1090, 02 апреля 2009, 23:16:12
NEXUS_1090Автор темы
ЦитироватьFuFtu написал(а):
как думаешь, надолго хватит?
Поживем-увидим. Кстати, на пороге почти такая-же полоска была, ну на 0,5 мм толще может.
Диагностика и ремонт Mercedes-Benz в Баку.  050-3556455
Жека С220
Молодец! Давай фотки после лакировки
Обязательно выложу, сегодня не успел лакировать!
Иван_А311ЕЕ174.
здорово получилось а где этот шпон продается (в какого типа магазинах?) какова его толшина?
хочу вставки в двери себе замутить.
_Inlover_
NEXUS_1090
салон получился просто прелесть. молодец.
kostromezz
ЦитироватьИван_А311ЕЕ174. написал(а):
здорово получилось а где этот шпон продается (в какого типа магазинах?) какова его толшина? хочу вставки в двери себе замутить.
Ну в магазинах помоему не найти, мне друг привез с цеха, где двери и мебель шикарную делают. А толщина 1.5-2 мм.
Цитировать_Inlover_ написал(а):
NEXUS_1090 салон получился просто прелесть. молодец.
Спасибо, стараемся. Буду доделывать, но иногда просто вот так хочется оставить, но нельзя, думаю лак в любом случае необходим, своеобразная защита.
Цитироватьkostromezz написал(а):
очень красиво!!!!
Да, я тоже так думаю.
Отредактировано NEXUS_1090 (2009-05-12 21:33:33)
Иван_А311ЕЕ174.
спасибо , утешил....   ))))  значит поеду на выходных на мебельную фабрику ))))))   поспрашиваю там, если не найду поеду в кружок моделистов там вроде детишки тоже что то из шпона делают ....  поспрашиваю. Спасибо
NEXUS_1090
Молодец! Очень хорошо получилось. Думаю как лаком покроешь, так еще лучше будет!
P.S. А это точно Мербау?
Николя
NEXUS_1090 молодец! :cool: Отличный шпон,после покрытия лаком он немного потемнеет,будет в самый раз.Не забудь фотки выложить после покрытия лаком.
ЦитироватьDmitry написал(а):
NEXUS_1090Молодец! Очень хорошо получилось. Думаю как лаком покроешь, так еще лучше будет!P.S. А это точно Мербау?
ЦитироватьНиколя написал(а):
NEXUS_1090 молодец!  Отличный шпон,после покрытия лаком он немного потемнеет,будет в самый раз.Не забудь фотки выложить после покрытия лаком.
Спасибо парни, мне тоже нравится, а то что мербау, я верю  на слово.
На третий день было обнаружено вот что:
https://w202club.su/radikal/s59/i165/0905/35/27ad209295f9.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s59/i165/0905/35/27ad209295f9.jpg" />
Короче,перед покарской надо будет заделать все места трещины и красить. Полагаю, что шпон сохнет, и тем самым сужается.
dominator220
NEXUS, если не трудно, для чего кнопка, которая над отключением кондиционера?
Николя
А на какой клей(название) приклеивал шпон?Если клей был на водной основе то результат такой и должен быть.Влагу из клея впитал только шпон,а пластик естественно нет.Клей на водной основе целесообразно использовать если обе поверхности деревянные.А в твоем случае шпон надо клеить на эпоксидную смолу,она и шпон пропитает и не даст ему в последующем растрескиваться.А если использовать клей на водной основе, то даже если шпон после высыхания не потрескался сразу,то через пол года даже если ты его лаком зальешь всеравно начнет отслаиваться.В машине слишком большие перепады температуры,летом салон сильно нагревается,а зимой соответственно остывает,а дерево хоть и тонкое(шпон)но дышит а пластик нет.Поэтому его надо пропитывать эпоксидкой,чтобы структура была однородная.Эпоксидку я ,например, перед наклеиванием шпона разбовлял ацетоном,чтобы была пожиже(клеить удобней),именно ацетоном т.к.он раньше других растворителей испаряется.А в твоем случае шпон потрескался, и как ты его не заделывай,всеравно после покрытия лаком будут видны трешинки и даже на ощуп будут ощущатся.Рекомендую переклеить,пока еще не покрывал лаком,понимаю что не охото переделывать,но лучше на этом этапе переделать,чем после окончательной сушки лака.Даю гарантию,что с этих трешинок начнется, со временем, отслоение шпона,и переделывать всеравно придется. Удачи:flag:Хотя ты знаешь, я чтото за сомневался,что у тебя под шпоном пластик,возможно там тонкая фанера,но всеравно там где большие перепады температуры надо использовать в качестве клея эпоксидную смолу.
Отредактировано Николя (2009-05-15 10:34:37)
dominator220
Это сушка воздуха, включают в дождливую погоду, чтобы стекла не потели.
Клей не на водной основе, клей для склеивания карпета и пр., похож на старый добрый "Момент". Наносишь, сушишь и склеиваешь. Прежде чем клеить шпон мы в воде смачивали, чтобы при необходимости дать нужную форму, вот и поэтому лопнул.
Николя, что еще посоветуешь, я собираюсь по новой все делать, если говоришь, что  заделать не даст результата.
Странно, мне казалось что Мербау гораздо более темное дерево.
P.S. А если делать в домашних условиях, то как загибать шпон в местах изгиба поверхности? И еще можно ли использовать шпон от паркетной доски (если отодрать его, толщина прим 4 мм)?
