Минитюнинг салона. Фото
Автор NEXUS_1090, 02 апреля 2009, 23:16:12
Asus007
ЦитироватьSky написал(а):
я клеил пленкой из сторй материалов)))
А как пленка называется? винил? Для каких целей ее применяют в строительстве?
Бог создал людей, Мерседес - лидеров.
GAME
это не строительная пленка а рекламная и называется Oracal
колхозом не увлекайтесь у вас не Тазики.
Отредактировано FuFtu (2009-04-18 16:12:01)
Интерестная идея. У меня вообще то дерево (Элеганс дорестайл), но оно уже все потрескалось и затерлось, так что вида никакого. Плюс к тому же дерево какое-то не красивое: светлое и полосатое. Вот думаю тоже может пленкой обклеить? Или лучше лак зачистить и новый нанести? Что посоветуете?
Sky
винильная пленкак тоньше называется Oracal,строительная потолще ,она так и называется самоклеющаяся пленка;)
это конечно,но если все ровно и грамотно наклеить смотриться обалдеть
ЦитироватьDmitry написал(а):
Что посоветуете?
это смотря как ты к дереву относишся!я терпеть его не мог, убогое какое то,вот если бы под орех другое дело.я себе обклеил под цвет машины и не жалею,тем более ее всегда можно отклеить;))
К дереву отношусь очень хорошо! В моем понимании машину без дерева - дешевка, даже если это бизнес класс формально (разумеется дело вкуса). Поэтому если и буду клеить, то под дерево. Так все-таки какой клеить лучше, oracal или строительной? И если oracal, то где ее брать?
GAME
Oracal не делает пленку под дерево. пленка под дерево Кетайское и в салоне смотрися убого.
или клей пленкой под какой то цвет, что есть колхоз или лучше отдай свое дерево на реставрацию.
NEXUS_1090Автор темы
+1 за творчество. Кстати а где винил продается? где краски всякие? Или в строительных магазинах?
У нас в Баку винил в любом магазине канцтоваров продают, а еще у рекламщиков можно взять!
я тоже думал над таким "стайлингом"... но руки не пошли сколхозить
3 полосы много, сделай 2ве как на w221м
Я над этим тоже думал, в фотошопе и так и так делал, да и  реале видел машины, но сделал так, как понравилось!
Диагностика и ремонт Mercedes-Benz в Баку.  050-3556455
Николя
Пленкой под дерево не клей,получится убого.Мой  тебе совет, как мастера краснодеревщика:попробуй восстановить тот шпон,что у тебя есть.У тебя натуральный шпон ,он примерно по толщине 1-1,5 мм.Лак можно счистить шлифмашинкой,но только аккуратно,не грубой шкуркой,а то и шпон можно сошкурить.Когда сошкуришь старый лак,то шпон если он тебе кажется светлым,можно немного затонировать морилкой,на нитро основе морилку лучше не покупать,так, как она не проникает в глубь древисины,а окрашивает только сверху,и при ударе может отколоться вместе с лаком.Я предпочитаю морилку на водной основе,цвета есть разные,на твой выбор.Морилку можно наносить кисточкой,но желательно сразу высушить феном,так как шпон не любит далго находиться в воде(может отклеется).Лак рекомендую использовать Яхтный,наносить желательно конечно пульвилизатором,но можно аэрографом,при помощи автомобильного компрессора,аэрограф он потянет. :)
В общем посмотрел я сейчас на свою машину, подумал и понял, что вы правы. С пленкой под дерево черри получится, а не Мерседес :) К тому же не очень ясно как пленку аккуратно зделать в местах сильных закруглений (например где крутилки отопления). Попробую все же восстановить шпон. Для начала попробую отполировать этот, если не понравится, то попробую как Николя посоветовал сделать. Кстати спасибо за подробное описание процесса.
Николя
Отполировать получится,если только лак не потрескавшийся от времени,но сколько я видел деревянных салонов, у всех лак потрескавшийся,поэтому полировать безсмысленно,трещины на всю глубину лака,поэтому лак надо удалять до шпона.
Это понятно, просто если счищать весь лак, то долго получится, а времени сейчас не так много. А полировка надеюсь хотя бы помутненее удалит, ну а там посмотрим. Кстати как посоветуешь полировать дерево?
Николя
Не дерево,а лак.Я иногда после покрытия, когда бывает соринка  попадет,полирую не всю поверхность,а участок с соринкой,так,как остальная поверхность итак глянцевая, ровная.Покупаю на авторынке полироль 3M их три номера,грубая ,средняя,финишная.Я полирую сначала средней,потом чуток финишной,в принципе можно одной средней.Обычно соринки заполировываю вручную,без шлифмашинки,кусочком тряпочки.Кстати мерса я тоже этой полиролькой полировал,одной средней,финишную,так,для болды попробывал,одной средней царапины отлично выводит.Мерса полировал машинкой,потом восковой полиролькой натер,лак на шпоне после полировки натирать воском не надо,он итак блестеть будет.
GAME
Николя фото своей работы покажешь нам?
Николя
Чего именно?
GAME
Николя восстановление потресканого лакового покрытия в авто. интересно .
