Настройка света фар
Автор ProХвост, 11 декабря 2008, 10:27:40
ProХвостАвтор темы
Сейчас на улице поздно расцветает и рано темнеет, дальше будет тоже не лучше. Собственно, вопрос: Как правильно настроить фары на наших машинах? Кто как это делает и как по правильному это сделать?
Я поменял в прошлом году свет на галогенки, естно фары остались прежние, понимаю что правильное пятно они не могут создать. Я поменял стекло после этого ничего не регулировал.В выходные выехав на трассу, вынужден был съехать на обочину и выкрутить левую фару вниз, чтобы не слепить встречных. Видел в нете как рисуют и расчитывают на стене пятно, но для всех ли машин и вида света (лампочки,ксенон) настройка одинакова и какое должно быть правильное пятно.
Сейчас приложу для наглядности прошлогодние фотки где я ставил свет. Вот была такая интересная тема:"Чтотакое ксенон" https://w202club.su/viewtopic.php?id=11&p=5" rel="nofollow" target="_blank">"Чтотакое ксенон"
Вот, что у меня было до ксенона лампы Филипс +50, ближний свет
http://keep4u.ru/full/071219/779ea270887077a5ff/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/071219/77/779ea270887077a5ff.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/071219/77/779ea270887077a5ff.jpg" />
И вот, что получилось с ШоМи I-MEGO 5000k
http://keep4u.ru/full/071219/33a4d27057cfa8cc3d/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/071219/33/33a4d27057cfa8cc3d.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/071219/33/33a4d27057cfa8cc3d.jpg" />
Это с включенным дальним Диамонд Вижен Филипс
http://keep4u.ru/full/071219/240e58bfb7514bf6fe/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/071219/24/240e58bfb7514bf6fe.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/071219/24/240e58bfb7514bf6fe.jpg" />
Это после того как опустил фары
http://keep4u.ru/full/071219/4f06154cb8a7a791a3/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/071219/4f/4f06154cb8a7a791a3.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/071219/4f/4f06154cb8a7a791a3.jpg" />
и с дальним
http://keep4u.ru/full/071219/4414c3464c4403e253/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/071219/44/4414c3464c4403e253.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/071219/44/4414c3464c4403e253.jpg" />
Вот, что было тогда ещё глазастый Игорь заметил, что у меня стёкла разные. Месяц назад я стекло наконец то заменил.https://w202club.su/viewtopic.php?id=2717" rel="nofollow" target="_blank">Вот тема как я это делал Фотки пока не сделал.
ProХвостАвтор темы
Короче всё сводится к рисованию сетки на стене и регулировке по ней с растояния 5 и 10 м.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Шины должны иметь предписанное давление воздуха.
В не нагруженный автомобиль на место водителя поместите груз в 75 кг (вес одного человека).(В моём случае больше)
1. Заполните топливный бак.
2. Установите автомобиль на ровной поверхности.
3. Несколько раз сильно нажмите вниз передок автомобиля для того, чтобы осело подрессоривание подвесок передних колес.
4. Установите на "О" коррекцию угла наклона оптической оси фар. Запустите двигатель и оставьте его работать в течение непродолжительного времени. При этом несколько раз нажмите на педаль акселератора для того, чтобы создать достаточное разрежение. Двигатель выключите.
5. Фары можно отрегулировать только в режиме ближнего света. Мера наклона верхней светотеневой границы составляет 10 см на 10 м расстояния. Благодаря общему размещению в одной блок-фаре (фара и габаритный фонарь в одном корпусе), настраивается и положение фар дальнего света и противотуманных фар.
6. Установочные винты должны выходить в моторный отсек.
Прикол-для установки центра, для боковой центровки фар, нужно встать сзади машины, точно посредине звезды на капоте и прицелиться , через заднее стекло, по передней звезде и в этой точке провести вертикальную линию. Вот для чего оказывается нужен прицел!!!  :crazyfun:
ProХвостАвтор темы
Ещё один способ:
Машину устанавливают на ровную площадку, отмеряют 30 метров и ставят на отметку, допустим, кирпич. Одну из фар, включенную на ближний свет, чем-нибудь завешивают, а во второй – вращают регулировочные винты так, чтобы границу освещенности вертикально подвести к поставленному кирпичу. То же самое делают и с другой фарой. Дальний свет регулируют в горизонтальном направлении, но уже без кирпича: тут важно добиться, чтобы пучки от обеих фар не раздваивались и не сходились в середине.
ProХвост
Коль, тема достойная  "Своими Смлами"
GAME
После установки хенона, отрегулировали на станции спец аппаратом - 250р.
ProХвостАвтор темы
Игорь, если ты так считаешь, тогда я её переношу.Только фоток добавлю потом.Игорь, не могу найти тему со своими фотками, где я выкладывал свет каждой фары по отдельности.
FuFtu, что то в нашем облцентре мне не встречались эти аппараты.Спрашивал, все руками разводят. :dontknow: Конечно,250р - не деньги, чтобы разводить такую самодеятельность, но бывают особые случаи...
попробую поискать
Витек
установил ксенон так вот при правильной регулировке слепил всех нещядно пришлсяьопускать вниз)))))))
ProХвостАвтор темы
Такая же фигня. Под ксенон нужны ксеноновые фары или же опускать пятно ближнего до 20 метров.Настроить правильно до 30 не получается, т.к. светишь встречку. Пятно при установке ксенона, получается размытое поэтому и слепит.
Кстати нашёл противотуманку на эксисте:  Mercedes   HWA 202 820 05 56 - 8 120,84р.   -1шт.левая :insane:
Отредактировано ProХвост (2008-12-19 10:23:54)
А может быть такое что после установки ксенона фары стали светить ниже? Я вчера поставил ксенон и фары наоборот пришлось поднять, видно теперь очень хорошо, только вот не знаю слеплю встречку или нет... Вроде бы нет.
n2y
Почитал, но нефига не понял как настраивать, придется методом научного тыка...
perunov31
Щас за ксенон у нас права забирают! Пришлось убирать ксенон и ставить галоген  :'(
perunov31
А у вас - это где???
а какую статью шьют?
perunov31
Я с 31 региона, Белгород! В Москве вышло постановление от 20 апреля! У кого незаводской ксенон, снять! Стеклa то HCR! Всех жигулей и Газелей ипут! И какой-то умный ГАИшник так подумал и решил пробить у меня!  Вот и пришлось переставить! А так лишение от 6 до года прав! Это все серьезно, я читал постановление! НО не все гаИшники еще взялись за это всерьез :)
