Магнитолы не читает CD-R
Автор sgs, 18 июля 2008, 11:22:17
sgsАвтор темы
Магазинные диски читаются без проблем, кроме одного. Записанные не читает вообще. Долго жужжит, а некоторые даже выплевывает.
Как то можно дело поправить чтобы СДР читались.
cCaps
Магнитола какого года выпуска? Обычно со старыми такая проблема. Решается заменой магнитолки.
sgsАвтор темы
Павел
У меня CD-R тоже не читает. Читает только дорогие лицензионные, да очень дешевые... Серединку от 100 до 300р. не воспринимает.
С этим смирился :)
Ярослав
чуть не в тему, но может кто знает:
скинте или выложите чертежик ключа для снятия магнитолки - хочу снять и почистить-смазать привод.   похожий бок у меня был на домашней аппаратуре - вылечился чисткой, может и тут поможет?
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
DeniS
Когда менял магнитолу родную, мужики на сервисе почесав репу вынули ее с помошью пилочки для ногтей вместо ключа  :idea:
Ярослав
............прикольные мужики то на сервисе! ноготки свои блюдут в чистоте и без заусенок =)
DeniS
:rofl:
cCaps
Тут причина в том, что СДР тяжелее штампованого диска. Хоть и на совсем чуть-чуть но моторчик расскрутить до нужной скорости уже не может. Посему и выплевывает.
Васька
DeniS +1
тоже снимал 2-мя пилками!  :blush:
Попробуй другие CD-R (другой марки). И на другом компе запиши, желательно с DVD-RW. Возможно проблема в том, что комп хуже прожигает диски, нежели при заводском производстве. А головка не очень хорошая, потому и не воспринемает. Чистка тоже на пользу пойдет, причем и приводу, и дисководу, в котором диски пишешь.
@vsmpo
Нюансик иеется. Коэффициент отражения от заводской штамповки побольше, чем у записываемой болванки. Потому частенько и не читает. Чистка оптики, действительно, может помочь. И желательно продуть оптику, там ещё светоделитель присутствует.
toljanchik
Было то же самое на "Беккере".
Первое, что сделал, это почистил линзу.
Стал читать все диски.
Сейчас поменял на компе привод.
Пишет со скоростью 8х и выше. Иногда не хочет читать.
Достал "из под дивана" старый CD-RW, пишу на 2х, 4х скорости-ЧИТАЕТ ВСЕ!!!
То же самое и с чейнджером. Только там еще голову не чистил, но тоже проблемы с дискам, которые записаны со скоростью больше, чем 4х.
гламурный сервис однако)), ножиком с узким лезвием можно
RYP
всё верно, если проблемы с чтением то старайся при записи диска выбирать как можно меньшую скорость
