Востановление дерянных вставок из ужасного состояния
Автор kill_andro, 15 ноября 2010, 22:34:07
kill_androАвтор темы
Для начала был срезан шпон где совсем отваливался, далее счищен старый лак осторожно. Оказалось пришлось снимать 2 слоя шпона так как фанера совсем начала расслаиваться. Пришлось склеить сначало фанерку. Далее клеем очень акуратно и долго сам шпон. следуюющим этапом наносим лак бессцветный сушим и так несколько слоёв. Далее придаём оттенок лаком с цветом "тик" и далее опятт наносим бесцветный лак, в планах 8 слоёв на каждую деталь. Работа пока не закончена так как накладка кпп ещё не ровная после склеивания по этому после покрытия 4 слоёв лака чистим наждачной бумагой "нолёвка" для придания ровного слоя и далее покрываем лаком. окончательный вариант что вышло выложу позже.
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
Отредактировано kill_andro (2010-11-15 22:37:00)
DIMON 98
Цитироватьkill_andro написал(а):
"нолёвка"
Нет такой наждачной бумаги. Скажите точно какой номер.
Подскажите, чем и как, после финального покрытия лака планируете полировать ???
фото пока не добавляються :( ещё. наждачная для выравнивания слоя P2000 использовал. после финального планирую образивной автомобильной полировать далее защитной.
DIMON 98
Начало интригующее :)  У самого трещина лака пошла на панели КПП, все ломал голову чего с ней делать :)
Жду с нетерпением результата :)
Удачи :)
много чего своими руками ремонтировал фото только очень мало. есть фото разобранного люка выкладывать буду:)
kklloopp77
Наждачку лучше брать зерном где-то 500-800,и только последний слой лака 1500-2000,на наждачке не экономить(почаще менять)
Серёга
А восстановленные детали от тех, что не трогал, цветом не отличаются? Морилку нужно использовать? Красноватый оттенок, как на последней фотке, можно получить банальным раствором марганцовки, если что.
WDB2020181A759774
TCooper
Морилку не можно, а нужно использовать. Лак наносится минимум 4 слоя, каждый слой надо полировать, такой шагрени не должно быть.
Вот, с олдмерина картинки:
Первый слой лака:
http://www.imagebam.com/image/f7b508106810426" rel="nofollow" target="_blank">http://thumbnails12.imagebam.com/10682/f7b508106810426.jpg" alt="http://thumbnails12.imagebam.com/10682/f7b508106810426.jpg" />
Матование:
http://www.imagebam.com/image/085fe8106810445" rel="nofollow" target="_blank">http://thumbnails16.imagebam.com/10682/085fe8106810445.jpg" alt="http://thumbnails16.imagebam.com/10682/085fe8106810445.jpg" />
Второй слой:
http://www.imagebam.com/image/f6b13f106810464" rel="nofollow" target="_blank">http://thumbnails28.imagebam.com/10682/f6b13f106810464.jpg" alt="http://thumbnails28.imagebam.com/10682/f6b13f106810464.jpg" />
И так 4-5 раз до получения зеркала. На выходе получаются подобные вещи:
http://www.imagebam.com/image/260582106810662" rel="nofollow" target="_blank">http://thumbnails25.imagebam.com/10682/260582106810662.jpg" alt="http://thumbnails25.imagebam.com/10682/260582106810662.jpg" />
fyfka
во первых зерно наждачки 500 или 800 крупное, получаться царапины глубокие а для ровнеости я зачищаю по сырому, восстановлением лакокрасочного пакрытия и кузовом занимаюсь несколько лет. морилка может выгореть на солнце а на заводских вставках используется лак с таким оттенком как у тика если внимательно рассматривать :). детали не отличаються позже выложу фото. надо доделать. а 4 слоя мало тем более что наноситься тонким слоем с сушкой 1 час или 30 минут. да кстати частиц шпона было очень много, своеобразный конструктор :). решаю проблему с печкой так как не дует почти, двигатель электрический перебрал, значит проблема в резисторахт но я их ещё не нашёл :(
