Установка камеры заднего вида на W202 рест. в 6-и актах
Автор topchiyev, 04 октября 2010, 14:14:12
topchiyevАвтор темы
Всем привет.
Решил я тут поставить себе камеру заднего вида. На работе с парковкой трудно, да и монитор дармовой стоит.
http://labs.itopchiyev.com/storage/Photo0183.jpg" alt="http://labs.itopchiyev.com/storage/Photo0183.jpg" />
http://labs.itopchiyev.com/storage/Photo0182.jpg" alt="http://labs.itopchiyev.com/storage/Photo0182.jpg" />
http://labs.itopchiyev.com/storage/Photo0187.jpg" alt="http://labs.itopchiyev.com/storage/Photo0187.jpg" />
Купил камеру металлик цвета за 30 АЗН = 38 долларов.
Монитор уменя на машине с Японии приехал, вообще моя цешка изначально напихана всякой аппаратурой которую ни к чему не применишь.
Кстати если кто способен разъяснить как все это добро можно использовать у нас, БУДУ СИЛЬНО БЛАГОДАРЕН!
Мастер попросил за установку 15 долларов.
Я решил не платить мастеру, а установить самому, благо руки чесались разок разобрать и собрать салон.
В коробке с камерой лежали:
1. Камера со шнуром
2. Шнур питания
3. Шнур видео типа как AV
4. Двусторонний скотч вырезанный в виде основания камеры
5. 2 х самореза
Работаем в салоне:
http://labs.itopchiyev.com/storage/Photo0184.jpg" alt="http://labs.itopchiyev.com/storage/Photo0184.jpg" />
http://labs.itopchiyev.com/storage/Photo0185.jpg" alt="http://labs.itopchiyev.com/storage/Photo0185.jpg" />
http://labs.itopchiyev.com/storage/Photo0186.jpg" alt="http://labs.itopchiyev.com/storage/Photo0186.jpg" />
http://labs.itopchiyev.com/storage/Photo0189.jpg" alt="http://labs.itopchiyev.com/storage/Photo0189.jpg" />
Монитор установленный у меня, не работает автономно Он работает только вкупе с головой (Незнаю точно что это такое точно, но управляет монитором точно) установленной под ногами у переднего пассажира.
Прокладку кабеля я начал именно отсюда.
0. Отогнул дно обшивки под ногами переднего пассажира со стороны ближней мотору. Голова спрятана под ней.
1. На голове нашел вход на первый канал. Тут всего 2 канала. Вставил шнур видео от камеры.
2. Снял накладку дверного порога. Поддел палцы с обоих сторон под накладку и стал осторожно тянуть, не дай Бог сломать.
3. Снял накладку у крыла (Справа от стопы пассажира).
4. Снял заднее сидение. Справа и слева надо отщелкнуть пружинки. (Ншел японскую монетку и призик  :dontknow: )
5. Снял 2 накладки дверного порога задней правой двери. Сначала снять ближнюю к выходу.
6. Снял накладку у основания стойки
7. Открыл все транки под кабеля от начала передней двери до конца задней. Надо надавливать отверткой на язычки удерживающие крышки транков.
8. Проложил кабельпо транкам до конца задней двери
9. Перебросил кабель от правой задней к левой задней под задним сидением. (В багажный отсек пускать кабель удобнее слева).
Пока оставим салон в покое...
http://labs.itopchiyev.com/storage/Photo0192.jpg" alt="http://labs.itopchiyev.com/storage/Photo0192.jpg" />
http://labs.itopchiyev.com/storage/Photo0193.jpg" alt="http://labs.itopchiyev.com/storage/Photo0193.jpg" />
И перейдем в багаж:
Я облюбовал место для камеры прямо на козырьке над номером, с нижней стороны.
10. Открепил, но не снял (Снять мешала какая-то хрень в центре крышки, да и не надо было) кожух со нутренней стороны крышки багажа. Для этого надо снять н-ное количество заклепок. Заклепки состоят из двух частей. ОБЯЗАТЕЛЬНО сначала снимите верхнюю чась, затем нижнюю, а то замучаетесь.
11. Снял кожух левой петли крышки. Не забудьте осторожно открепить ремешки с задней стороны этого кожуха.
12. Открепил (Снял штук 6 заклепок) левой стороны багажа вокруг заднего фонаря.
13. Снял козырек над номером. Для этого надо отвинтить два болта снаружи и один изнутри крышки багажника. Кстати тот болт который изнутри я потом не вернул на место, а дыру использовал для проведения проводки к камере. (Правда сейчас думаю надо все же поставить на место, а то чужаки могут запросто отвинтить внешние болты и унести козытек. Он металлический и наверное дорогой).
14. Приклеил камеру по центру. Не стал ввинчивать саморезы, жалко козырек.
15. Установил козырек на место.
Пока оставим багаж в покое...
И перейдем в салон:
16. Нашел длинную тонкую палку ( 80 - 90 см).
17. Слегка намотал на ее конец конец видео кабеля который проводил от головы.
18. Отогнул край спинки селения у левой двери.
19. Пропихивал палку в щель между краем спинки сидения и кузовом в районе замка двери, до тех пор пока со стороны багажника конец палки не стал досягаемым.
20. закрыл все транки кабелей.
21. Установил все накладки порогов и другие накладки в обратном порядке.
Перейдем в багажник:
21. Со стороны багажника отмотал шнур от палки и потянул на себя.
22. Вытащил и выкинул палку.
23. Провел видео кабель в крышку багажника по петле крышки багажника
24. По той же петле провел кабель питания от камеры от крышки багажа до левого заднего фонаря.
25. Соеденил кабель питания и видео кабель с камерой.
26. Закрепил кожух крышки багажника его же заклепками.
27. Закрепил кожух багажника его же заклепками.
Ужос!  o.O :
http://labs.itopchiyev.com/storage/Photo0191.jpg" alt="http://labs.itopchiyev.com/storage/Photo0191.jpg" />
28. Долго не мог откопать к каким же проводам на фонаре закрепить кабели питания, чтоб питание на камеру шло во время задней передачи. Искал и тут на форуме и в гугле и на русском и на инглиш. Бестолку.
29. Потом вроде нашарил индикатом и подключил, но нихрена не показывает.
30. Напрямую к аккуму подключил, тоже не работает.
31. Под конец к мастеру поехал. Он сказал что я все сделал правильно, но не работает.
32. Поехали к продавцу камеры. О говорит что все правильно, но не работает.
33. И в конце какой-то покупатель в магазине сказал что отается одно из трех: или голова не работает; или камера не работает; или я хреново подключил разем соединяющий все провода с одним проводом камеры. Типа там стрелки должны быть на маме и папе их надо свести вместе при подключении.
34. Сняли открепили кожух крышки, посмотрели. Действительно стрелки не совпадают.
35. Поправили - заработало.
36. Укрепили кожух крышки багажа.
Все!
Фотоотчета к сожалению не сделал.
Но скоро выложу фотки хоть немного сопутствующие хорошему пониманию сабжа.
Всем спасибо!
З.Ы:
Фотки добавил
З.Ы.Ы:
Тут заодно добавлю фотки машины:
http://labs.itopchiyev.com/storage/Photo0179.jpg" alt="http://labs.itopchiyev.com/storage/Photo0179.jpg" />
http://labs.itopchiyev.com/storage/Photo0180.jpg" alt="http://labs.itopchiyev.com/storage/Photo0180.jpg" />
http://labs.itopchiyev.com/storage/Photo0181.jpg" alt="http://labs.itopchiyev.com/storage/Photo0181.jpg" />
Отредактировано topchiyev (2010-10-04 17:00:58)
Марина
не в тему но всё же, я тоже когда первый раз в машине сидение заднее сняла нашла какой то дастиш-фантастиш презик)))))
topchiyevАвтор темы
Видать япошки тож не дураки порезвицца
БиОаНдРоИд
Может на сервисе подложили, в знак того что владелец - Ган....., денег одни копейки дал  :D
А по теме ФОТКИ ДАВАЙЙЙ, как там красиво оно у тебя сделано.  :flag:
topchiyevАвтор темы
Выложил что смог.
И еще ребята я не думаю что я тут единственный на форуме стаким колличеством японской аппаратуры.
Если кто либо смог эту аппаратуру к чему либо приладить пусть расскажет что и как.
Отличная аппаратура пропадает даром! :cry:
RYP
topchiyev, нормальный отчёт, еще бы фотки картинки на экране с камеры - для полноты картины  :whistle:
Насчёт аппаратуры-возьми в разделе форума "Автозвук" тему создай, укажи модели устройств и комплектацию-там быстрее ответы получишь.
Улыбнуло)), в мАскве за такие деньги и в бокс заехать не дадут  :rofl:
topchiyevАвтор темы
Попробую.
Позже будет
despan
topchiyev privet, u menya vopros ne po teme, no esli ti vsyo eto zdelal, mojet znaesh chto za elektricheski blok stoit pod (smotret resunok). Na nem napisan SIMENS, tam u menya vsyo maslo na shnurax, mojet ne maslo.... zaranee sposibo.
увеличить
GAME
не знаю знает ли о ней topchiyev, насколько мне известно этот блок отвечает за работу салонного OBD-II разъема (над правым коленом водителя).
откуда там следы масла не понятно
develone
Тоже поставил себе камеру.
http://img.develone.net/v.php?id=185eac1fc7b683b9569fcb7b5fbe6ff1" rel="nofollow" target="_blank">http://img.develone.net/pic_s/185eac1fc7b683b9569fcb7b5fbe6ff1.jpg" alt="http://img.develone.net/pic_s/185eac1fc7b683b9569fcb7b5fbe6ff1.jpg" />
http://www.youtube.com/v/rPSXXkPrZrg&hl=ru_RU&fs=1&rel=0&border=0">http://www.youtube.com/v/rPSXXkPrZrg&hl=ru_RU&fs=1&rel=0&border=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="405">
Andrюxa
смотрю на азотовской стоянке тестил, если не секрет где и по чём приобрёл?
develone
да на азоте катался... а камера досталась в нагрузку с навигатором, сам навигатор вышел в 120уе гдето года полтора назад, брал на гродненском форуме.
Основной
а я японский презик нашёл))))))))
GAME
а пятен на обивке не замечали или они тоже никого не смущают? :rofl:
Отредактировано GAME (2011-07-09 21:26:52)
Snake Van Carsten
