замена штатной не автоматической антены на автоматическую за 900р
Автор kill_andro, 24 мая 2011, 13:31:47
kill_androАвтор темы
Задумался я сменить антенну сломанную не автоматическую на автоматическую.
1)    Так как оригинал стоит очень дорого я купил на рынке пролоджи  автоматическую антенну за 900р.
2)   Далее с пивом я долго думал как её пристроить вместо штатной и придумал. Разбираем старую, измеряем штангу корпуса антенны и отрезаем нужную длину.
3)   Далее просовываем телескоп антенны в нашу новую трубку все смазываем весь механизм и собираем, и устанавливаем на авто. Далее прокладывам проводку или подключаем к штатной.
4)   Жаль только что телескоп не хромированный и немного хлипкий но смотриться шикарно .
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
vin16ru
питание выводил на магнитоллу или на кнопку.просто когда родную выводишь на кнопку при достижении крайних точек (вверх,низ)она не отключается и продолжает работать(если кнопкой вовремя не отключишь) при этом происходит износ механизма.вот эта онтенна стопорится при достижении крайних точек сама ?
190Е W201 1990 года -продан
C180 W202 1996 года-продан
ВАЗ 21213 1997 года-жизнь заставила
В планах ГЕЛИК-не ниже 1994 года )
да она останавливаеться в крайних точках но я хочу поставить доп. кнопку для опускания антены на большой скорости, пока подбираю к родним чтобы похожа была
эти же антены ставят на бмв вместо штатных, есть другие китайские но мне кажеться они хуже, есть бош но ценник нереальный как у арегинала
D_Godunov
автор остановись, если еще не начал установку. неспроста же мерседес отказался от установки этой элетроантены. с ней много проблем. люди наоборот ставят обычные
установка произведена давно. проблем нет. мне уже писали что обогрев зеркала мой отремонтированный сгорит через неделю. но до сих пор работает
Максон
А я бы на самом деле поставил бы не выдвигающуюся и не высокую и не металлическую, желательно в цвет, интересно кстати можно ли что то такое впихнуть?!)
я видел не выдвигающиеся есть просто внутри будет стоять и не выдвигаться а есть она сантипетров 30 вверх ещё выдвинута но все черные. на мой взгляд автоматическая хорошо ловит сигнал как и ручная выдвижная остальные совсем мне не нравятся. я люблю радио слушать :)
Nitronick
Отказался он в угоду стилю вот и все я перебрал свою хиршман телескоп поменял и все уже 2 года все отлично.Нада просто периодически обслуживать антену.
tropogan
лежит рабочий привод антены родной. отсутсвует телескоп и пластмассовые заглушки, что на крыле крепятся вокруг самого телескопа одна сверху крыла вторая изнутри
кто чем может помочь не хочу колхоз изобретать предпочитаю оригинальные запасные части, по крайней мере те что в глаза бросаются.
Nitronick
Телескоп закажи либо в мерсомагазине либо на экзисте(их 2 вида по номеру антены нада смотреть какой у тебя) а заглушку на разборе потому што новую врядли купиш хотя если у нее есть номер то можно заказать.
