Замена тормозных трубок к задним колёсам
Автор Dragon, 17 августа 2011, 10:40:51
DragonАвтор темы
Предыстория.
Появился скрип сзади справа, поднял машину, оказалось, что диск невозможно прокрутить + он дико горячий. Снял колесо, вижу, что колодки на разжимаются. Поездка отменилась, машину в ремонт. Закис суппорт в общем. Делать надо быстро, https://w202club.su/viewtopic.php?id=14925" rel="nofollow" target="_blank">отчёта Caufman ещё не было. Был куплен б/у суппорт, 2 ремкомплекта, 2 суппорта сданы в сервис на переборку (наивно поверил, что они действительно разбираются только спец.съёмником. эх, Caufman, где же ты был! :sceptic: ).
Итак.
Имеем 2 перебранных суппорта, 2 новых шланга, начинаем ставить! Не тут-то было! Шланг прикипел к трубке, никак не откручивался! Времени нет, пилим трубку болгаркой, покупаем новую. Старая не откручивается от тройника. Более того, в очередной попытке это сделать ломается магистральная трубка. Через 15 минут истерики начинаем извлекать магистраль из машины, чтоб померить длину и поехать за заменой. Чтобы вытащить, пришлось перекусить её местах в 4 или 5, уже не помню. Это часть ломания, она несложная:)
Важно: магистральная трубка продаётся только в оригинале, в Туле мне сказали 3300р + месяц ждать из Немеции. Было решено собирать её кусками из универсальных через соединительные бочонки:
http://b3.imgsrc.ru/f/full-of-void/9/24436559Oea.jpg" alt="http://b3.imgsrc.ru/f/full-of-void/9/24436559Oea.jpg" />
Длина оригинальной трубки до конца не выяснена :) , универсальных потребовалось 1,4+1,4+1,5 метра (4,3 всего)
На самом деле, как устанавливать целиковую 4х-метровую трубку, даже не представляю, потому что для этого придётся снимать бензобак и задний подрамник.
Часть починки.
Магистраль к задним колёсам входит в блок АБС в этом месте:
http://b3.imgsrc.ru/f/full-of-void/6/24436556FQy.jpg" alt="http://b3.imgsrc.ru/f/full-of-void/6/24436556FQy.jpg" />
Выходит под рулевой колонкой, далее под днищем в креплениях с топливными трубками (тормозная тоньше них, не ошибётесь):
http://b3.imgsrc.ru/f/full-of-void/8/24436558WiN.jpg" alt="http://b3.imgsrc.ru/f/full-of-void/8/24436558WiN.jpg" />    http://b3.imgsrc.ru/f/full-of-void/0/24436560DQe.jpg" alt="http://b3.imgsrc.ru/f/full-of-void/0/24436560DQe.jpg" />
Далее оригинальная трубка лезет между бензобаком и днищем. Снимать бензобак не было уже сил (кусок оригинальной трубки, кстати, там и остался :D ), решено было проложить трубку между порогом и бензобаком:
http://b3.imgsrc.ru/f/full-of-void/4/24436564KcE.jpg" alt="http://b3.imgsrc.ru/f/full-of-void/4/24436564KcE.jpg" />   http://b3.imgsrc.ru/f/full-of-void/3/24436563zYW.jpg" alt="http://b3.imgsrc.ru/f/full-of-void/3/24436563zYW.jpg" />.
Потом стояла задача протащить трубку под подрамником:
http://b3.imgsrc.ru/f/full-of-void/2/24436572eQM.jpg" alt="http://b3.imgsrc.ru/f/full-of-void/2/24436572eQM.jpg" />
Там есть 2 клипсы, снимать их необязательно, трубка просто вставляется в них снизу, так что можно и старую достать, и новую вставить без проблем. Главное, чтоб новая была ровной в этом месте.
Ну вот, мы и добрались до тройника!
http://b3.imgsrc.ru/f/full-of-void/3/24436573CBI.jpg" alt="http://b3.imgsrc.ru/f/full-of-void/3/24436573CBI.jpg" />   http://b3.imgsrc.ru/f/full-of-void/4/24436574jvJ.jpg" alt="http://b3.imgsrc.ru/f/full-of-void/4/24436574jvJ.jpg" />
Понятное дело, что к колёсам трубки тоже новые, к правому колесу - 80 см, к левому - 40.
Далее собираем все остатки тормозной системы, заливаем тормозуху (год назад в бламерсе залили мне 000 989 08 07 13, такой в Туле не нашёл, купил Бошевскую):
http://b3.imgsrc.ru/f/full-of-void/5/24436565uTY.jpg" alt="http://b3.imgsrc.ru/f/full-of-void/5/24436565uTY.jpg" />
Прокачиваем тормоза. Вроде бы всё!
ПС.
Конечно, с закисшими соединениями нужно обходиться так, как это сделал Caufman:
ЦитироватьCaufman написал(а):
Я залил его вдшкой + сделал компресс из тряпки с керосином
Ну или как нам подсказал родственник друга, с которым всё делали, нагреть соединение горелкой. Но это всё было после того, как мы всё сделали  :crazyfun:
Отдельное спасибо моему другу Андрею! Без него бы маялся не один день, а неделю!
http://b3.imgsrc.ru/f/full-of-void/1/24436571hhc.jpg" alt="http://b3.imgsrc.ru/f/full-of-void/1/24436571hhc.jpg" />
ППС.
За тормозными шлангами гонял на скутере, гонял очень нехорошо, на машине так не езжу (эта тема давно обсуждается уже), но время реально поджимало. Так что если вдруг увидете спешащего скутериста, пропустите, может быть, он тоже чинит Мерседес!
http://b3.imgsrc.ru/f/full-of-void/1/24436561rzR.jpg" alt="http://b3.imgsrc.ru/f/full-of-void/1/24436561rzR.jpg" />
ПППС.
Если будете делать подобную операцию без подъёмника или ямы - подстраховывайтесь от падения машины!!! Мы подкладывали колёса под порог, ну и само собой кирпичи под колёса!
http://b3.imgsrc.ru/f/full-of-void/7/24436557LqX.jpg" alt="http://b3.imgsrc.ru/f/full-of-void/7/24436557LqX.jpg" />
Ну и самое главное!
Проводить профилактику суппортов необходимо при каждой смене колодок!!!
Лучше потратить лишние деньги на ремкомплект и выходной на переборку, чем гонять потом по городу в поисках запчастей!
И если меняли колодки в сервисе, спросите про состояние суппортов. Если с ответом замялись, значит, бежать надо от таких мастеров. Хороший мастер сам всегда скажет, что стоит посмотреть или поменять!
DIMON 98
Dragon
Спасибо за отчет.
Есть вопросик :) Чем развальцовывал медные трубки ?
Собираюсь топливную магистраль менять, прорабатываю вопрос :)
DIMON 98
[/quote]
на авто рынке, главное знать длинну трубки и держать в рках родной штуцер.
Порнушно, конечно - вокруг бака, да еще из кусков, но лучше так, чем без тормозов.
Приспособа есть в магазинах автоинструмента. Вот, например:
http://garagetools.ru/categories/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/products" rel="nofollow" target="_blank">http://garagetools.ru/categories/работа_с_трубками/products
Если денег жалко, на Маршалах, на Фучика - на любом авторынке эти трубки изготавливают, только длину скажи.
DIMON 98, название города, в котором живешь, можно и без ошибок написать.
Антон190
За проделанную  работу  - зачет !
За  решение  проблемы с  тормозами -  2 с минусом =)
1)Чем собирать из кусков, надо было развальцевать на месте 1  раз  и не тянуть трубопровод через все днище :flag:
2) Нагревание  горелкой рулит  для  плохооткручиваемого
3) замачивание  в  тормозухе тоже  рулит
для  этого есть подставки
Сам залезал  под морду висящей авто на  домкратах, это неправильно  :(
http://www.avto-ugs.ru/files/images/3.803.jpg" alt="http://www.avto-ugs.ru/files/images/3.803.jpg" />
DIMON 98
Это не ошибка, а описка :)
Возник еще вопрос. Реально развальцевать штатные трубки ??? К примеру вырезать гнилые места и вставить медную трубку . И соеденить все через штуцера.
Отредактировано DIMON 98 (2011-08-28 21:41:13)
Да, можно. Я делал этой приспособой TFL-70102
По стальным трубкам ее раз на пять - десять хватает.
DragonАвтор темы
ребята, не кидайтесь помидорами, сам знаю, что порнушно, но уж как получилось  :dontknow: цель отчёта - не похвалиться колхозом, а поделиться опытом! не думаю, что многие лазили в это место  :D  сами, а вопросы могут возникнуть.
поясните, плиз, что значит
не буду скрывать: понятия не имею, что это значит :)
ну колёса были для подстраховки, так машина стояла на 15-тонном бутылочном домкрате. Он один всю сторону, т.е. 2 колеса, поднимал и держал нормально, а колёса - это просто для спокойствия причинного места :D
DIMON 98
трубки можно смело покупать универсальные для европейских машин, штуцера подходят без проблем! правда, зачем тебе тормозные трубки, если
? Или ошибся?
DIMON 98
? Или ошибся?
Ну подумаешь, диаметр трубки побольше, в остальном принцип один и тот же.
Спасибо за ссылки на инструмент :)
Dragon
Кстати, мне тоже показалось что машина реально экстримально поднята. Бутылочный домкрат может и 15 тонный, но устойчивым его назвать точно нельзя.
Тут кто то написал что мол пользуйтесь горелкой для откручивания закисших гаек. Открытый огонь очень опасен, реально не советую.
Андрей 161
У меня вопрос не в тему. так что извините.
Что это за глушитель? от чего?
На фотке где автор под задним колесом лежит.
Отредактировано Андрей 161 (2011-08-29 18:47:21)
Антон190
Там где  у тебя
обрезать и развальцевать и удлинить с  помощью новой трубки
Отредактировано Антон190 (2011-08-30 02:06:49)
DragonАвтор темы
Антон190
спасибо, буду иметь в виду! надеюсь, не пригодится больше!
с таким купил  :dontknow:  до него руки пока не дошли, болтается какой есть.
под колесом дружище мой, кстати :)
Walent
Собираюсь менять магистраль тормозной системы. Гляжу на фотографии и не могу понять. Из какого метала изготовлен штуцер? На нержавейку не похоже. А ведь только с нержавейкой медная трубка не будет образовывать "пару" ( в химическом смысле слова).
Если это алюминий или сталь, то система не долговечна.
