Пищалки молчат.
Автор Dr.B, 15 августа 2010, 12:48:37
Dr.BАвтор темы
Машинку купил недавно. Штатные пищалки молчат. Все остальное играет. Сами линамики проверил,все в норме. Ка колодках пищалок сигнала нет :(. Не могу найти схему разводки динамиков. Откуда туда сигнал приходит? И еще вопрос(может быть глупый): Стоит Becker special, так что там и усилитель где-то стоит? Гуру, помогите pls! Заранее благодарен
Dont worry, be happy!
схема разводки есть на форуме, надо искать. пищалки запаралелены с передними динамиками. усилитель если стоит смотреть надо за обшивкой в багажнике
W202
gurza
Где схема разводки колонок ????
Dr.BАвтор темы
спасибо. А колодки 3 и 2 где искать? передние поют, а дальше-молчание.
Отредактировано Dr.B (2010-08-15 15:21:02)
а хрен их знает если честно, нужно идти по проводам.  думаю что это сама колодка которая подклучена к мафону
Dr.BАвтор темы
По проводам, это весь перед разворотить надо, они куда-то под бороду вниз уходят. Магнитольная колодка походу-А2. Ладно, смотреть надо. Спасибо. Разберусь-отчет постараюсь выложить.
Dr.BАвтор темы
НАШЕЛ!!!!!   Обозначение на схемах разьемов и т. д. http://www.mb-e.ru/w210/375.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://www.mb-e.ru/w210/375.htm
Николя
А где сами разъемы находятся?
Dr.BАвтор темы
Судя по обозначениям- 35.1 и 35.2-это разьемы между кузовом и передними дверями, а 18- где-то под водительским сиденьем. Поправьте, если не так.
Николя
Разъемы 35.1 и 35.2 возможно они находятся под пластиковыми накладками на порогах или немного дальше, где педалька тормоза.С противоположной стороны(пассажир) в том же районе.А 18-го разъема под водительским сиденьем точно нет.Cиденья снимал и водительское и пассажирское и ковролин под ними снимал(шумоизоляцию делал) и там и там.Нет там ничего.Под водительским ковролином в районе педалей силовые провода 3 шт. и все.Если хочешь в поиске поищи про шумоизоляцию салона(c фотками) и сам увидешь салон в разобранном виде без сидений и кавролина.
на некоторых моделях есть разъемы в дверях(для легкого демонтажа двери), а в некоторых нет. сам разъем может быть на динамике или рядом
Dr.BАвтор темы
На динамике-разьемы x1// Попробую поискать в выходные.
Попробую поискать
расстояние от пищалки до разъема 10 см https://w202club.su/radikal/000/F/s56.radikal.ru/i152/1008/c7/d9b61f1a5f05.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s56/i152/1008/c7/d9b61f1a5f05.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s56/i152/1008/c7/d9b61f1a5f05.jpg" />
Dr.BАвтор темы
На фото-разьемы х1(по схеме, вот на них-то сигнала и нет. А вот где 18?
