опять же про подключение не штатной магнитолы.
Автор bujhmberlin, 16 августа 2010, 19:38:14
bujhmberlinАвтор темы
Доброго времени суток!
Хотел узнать ,может кто и сталкивался с такой задачей..
Короче..У меня стоит JVS и монитор,встроенный под ним. Подключен правильно,т.е.радио сд и двд память держит
Плюс постоянный и плюс с замка.Проблема в том,что при включении и выключении зажигания нужно всегда ключ поворачивать(блокировка стартера)-и мафон в это время
остается без питания,потом несколько секунд восстанавливает трек и играет дальше,а если с флешки играет то с самого начала-достало уже листать каждый раз!
Есть ли простейший способ задержки пропадания плюса с замка на 4-5 секунд,чтобы не успевал сбрасывать во время заводки двигла ?
Наверняка кто-то сталкивался-поделитесь идеями..
Отредактировано bujhmberlin (2010-08-20 13:20:02)
s-rv
минуя замка подключайся и дело с концом
s-rv
я за безопасность,вдруг забуду отключить,да и удобно так -вытащил ключ и все потухло!
у меня ключ-рыбка.Не будет в электронике проблем если я кондер подцеплю так?
s-rv
bujhmberlin, тогда мирись с тем что есть..
у меня также, правда ничего не сбивается с флешки и т.п., но тухнет при заводке... мафончеГ бюджетный Пион
кондер по питанию к мафону?? ничего не будет :)
Отредактировано s-rv (2010-08-16 20:08:29)
B.Angel
или прямое питалово от аккумулятора, или мирись с тем что есть !
он тебя не спасет.
Не важно с какой скоростью ты движешься к своей цели, главное не останавливаться.
в общем придумал я "приблуду" одну ..На 5 секунд получилась!
параллельно включенные реле с емкостью 2200мкф!
Естественно контакты коммутируют плюсы вместе,а диоды ..возможно есть и лишние,но зихер ист зихер
увеличить
B.Angel
а дальше что ?
спаял и проверил-все ок! огня не добыл.. :D
использовал евроразъемы для питания,чтобы не париться в машине с проводами..
Диоды-любые ,реле тоже,главное побольше было сопротивление обмотки-время отключения от этого зависит..
увеличить
Отредактировано bujhmberlin (2010-08-16 23:54:36)
мля! фотки плохо грузятся!
В общем два часа работы и не будет больше "икать" мой видик.
Я еще не проверял на всю громкость
могут диоды немного питание подсаживать,там пол вольта максимум,-проверю завтра и отпишусь!
Но когда кручу ключем-все ровно! 5 ти секунд хватает за глаза!
увеличить
Отредактировано bujhmberlin (2010-08-17 00:03:23)
Блин! больше времени на фотоотчет убил,чем эту приблуду паял!
самое главное чтоб ни че не сгорело после такого колхоза)))
Как и обещал отписаться..:
Можно смело пользовать эту рацуху! Проверено-мин нет!
Правда,иногда когда стартер маслает-скидывает. Было пару раз,но это из-за полуживого аккума, в городском цикле(он у меня оригинальный еще -11лет)
Короче можно повторять! Я ОТВЕЧАЮ!
БиОаНдРоИд
+13. Покупай нормальную фирму!  :flag:     у моего с той же секунды начинает играть, что было.  Так что я родную систему не трогал.
Дык..вроде нормальная..
Да и дело-то в том,что при манипуляциях с ключем,(блокировка стартера не позволяет завести мотор не повернув назад ключ)
пропадает питание..ЭТО МЕНЯ НАПРЯГАЛО! И это независит от фирмы производителя магнитол..
Теперь нет! Теперь не икает..и меня это не раздражает.Просто за день раз по двадцать приходиться глушить и заводить..
