снятие и частичная разборка стартера
Автор Freez, 24 января 2012, 21:46:42
ТимА
Цитата: Руслан У. от 02 сентября 2013, 09:49:18
А как снять стартер на 112 двигле?
здесь посложнее , надо подушку снимать чтоб вышел стартер. Кожух на маятнике тоже.
Юрий-42RUS
Фотоотчёта нету по ремонту и разборке стартера?
WDB2021211A425455
DOCENT
Цитата: Jarsilinio от 28 февраля 2015, 19:54:18
к стати..ВАЛЕО и БОШ взаимозаменяемые?
Скажу даже больше - как стартера так и генераторы ВАЛЕО и БОШ ставятся и на WV и AUDI так что отличия есть только  ротора,статора и передней крышки а также есть с редуктором и без. Но мой выбор производителя БОШ ...У  ВАЛЕО конструкция недотягивает до идеала(Особенно генераторы)! Автор темы молодец, только желательно было и щётки поменять чтобы другой раз не лезть! Кстати если стартер щёлкает - это первый признак износа щёток!Проверить это просто , долбануть по задней части  стартера, если заведётся - значить щетки под замену, иначе коллектору ротора скоро придёт каюк! Удачи!
Через пару месяцев планирую снимать на своём! Возможный диагноз или венцу привет ну либо отделаюсь заменой бендикса. Неприятный скрежет при пуске. Попробую фотоотчёт сделать!
Юрий-42RUS
WDB2021211A425455
Цитата: Юрий-42RUS от 19 июля 2017, 11:59:56Фотоотчёта нету по ремонту и разборке стартера?
Устройство стартера одинаково на всех машинах и на ютубе вагон видео про разборку и дефектовку стартеров ;)
Юрий-42RUS
WDB2021211A425455
Цитата: Юрий-42RUS от 24 июля 2017, 10:45:21не повезло...у меня валео
Действительно :(
Тут два варианта: либо отдать в специализированное СТО по ремонту стартеров, либо купить Бош и в дальнейшем не парится. Запчасти на Боша есть в любой забегаловке, так как и весь российский автопром именно на таких стартерах и работает. Вам подойдет стартер от Боша под номерками A0041518901, A0041516301, A0041517101, A0041519201.
Б\У стоят в районе 2-2,5 тыс  (может и дешевле найдете :yes3:) и щетки на бош идут отдельно ;), как собственно и все остальные запчасти стартера
lavezzi
Жаль фотоотчета отчета нет, как снять стартер( в частности как открутить ТОТ САМЫЙ верхний болт)  на 111 движке, акпп, с кондеем.
Цитата: lavezzi от 25 июля 2017, 06:43:54Жаль фотоотчета отчета нет, как снять стартер( в частности как открутить ТОТ САМЫЙ верхний болт)  на 111 движке, акпп, с кондеем.
Примерно так же как на видео http://youtu.be/CrbvB35v-kE.
Смотреть все не обязательно , нужное начинается с 2м.30 сек
lavezzi
Mr.Fun,
Цитата: Mr.Fun от 25 июля 2017, 07:08:39Примерно так же как на видео
Хз как у него так вышло, может какая трещеточка волшебная у него. Я своей трещеткой  цепляюсь, но крутануть вообще не получается. Буду на подъемнике, еще раз попробую
Цитата: lavezzi от 25 июля 2017, 08:28:21может какая трещеточка волшебная у него.
Если хорошо присмотреться, то у него трещетка изгибающаяся, типа карданчика.
Юрий-42RUS
Верхний болт откручивал накидным ключом сверху. Снял всё что сильно мешало.
WDB2021211A425455
