снятие и частичная разборка стартера
Автор Freez, 24 января 2012, 21:46:42
FreezАвтор темы
привет всем! сегодня занялся разборкой стартера и выяснения причины почему у меня в -20 после ночи, двигатель молчит.
итак, лезем в багажник и отключаем акб (по мурзилке отключаем - ) я снял его
далее барам фонарь(свет) и лезем в яму
смотрим с левой стороны по ходу движения сбоку коробки передач ( У МЕНЯ МЕХАНИКА)
видим его
http://uploads.ru/?v=M5EC3.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/M/5/E/M5EC3.jpg" alt="http://uploads.ru/t/M/5/E/M5EC3.jpg" />
у кого кондея нет, быдут намного легче
у меня установлен Valeo, сразу предупреждаю у BOSCH, втягивающие другое, да и конструкция стартера немного другая
далее берем головку на 16 карданчик и длинный удленитель, откручиваем 2 длинных болта, если 1 виден, то второй находится по диагонале ближе к мотору
долго и по чуть-чуть крутим, вытаскиваем
из-за отсутствия напарника, 3ей руки снимать не было, фото нет
далее снимаем резиновый колпачок, закрывающий силовой провод на втяг. реле.
откручиваем головкой на 13.
далее откручиваем на стартере крепление силового кабеля, головой на 10. отводим его в сторону.
можно его вытащить из зацепления маховика и повернуть, чтобы открутить гайку управляющего провода, тоже на 10
вытаскиваем на стол
http://uploads.ru/?v=loMNc.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/l/o/M/loMNc.jpg" alt="http://uploads.ru/t/l/o/M/loMNc.jpg" />
запасаемся ключами "звездочками"
откручиваем 3 болтика по кругу и 1 болт меньшей звездочкой (если принципиально могу потом сказать номера звездочек)
http://uploads.ru/?v=xOEjD.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/x/O/E/xOEjD.jpg" alt="http://uploads.ru/t/x/O/E/xOEjD.jpg" />
далее просто снимаем крышку вверх
http://uploads.ru/?v=0Wo4w.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/0/W/o/0Wo4w.jpg" alt="http://uploads.ru/t/0/W/o/0Wo4w.jpg" />
само реле держат два болтика
http://uploads.ru/?v=UtCAq.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/U/t/C/UtCAq.jpg" alt="http://uploads.ru/t/U/t/C/UtCAq.jpg" />
далее вытаскиваем сердечник реле и вилку бендикса
для этого вытаскиваем штифт из вилки
http://uploads.ru/?v=JiUAn.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/J/i/U/JiUAn.jpg" alt="http://uploads.ru/t/J/i/U/JiUAn.jpg" />
как бы все разложено
http://uploads.ru/?v=9P1aE.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/9/P/1/9P1aE.jpg" alt="http://uploads.ru/t/9/P/1/9P1aE.jpg" />
мусора я там не обнаружил, так пыль прессованная.
отделил вилку от сердечника, обычным движением "разлом"
http://uploads.ru/?v=C4omq.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/C/4/o/C4omq.jpg" alt="http://uploads.ru/t/C/4/o/C4omq.jpg" />
далее полировочный круг и паста ГОИ и до зеркального блеска, смазки не клал никакой
собирал в обратной последовательности, смазывал только игольчатый подшипник в крышке стартера
P.S. есть одно НО в самом реле есть угольный контактик (как в трамблерах старых машин)
и видимо при морозе скопился конденсат, который образовался на этом угольке и не давал ему соединится с корпусом сердечника (сердечник имеет форму стакана, а не целикового стержня)
приеду со смены, спецом поставлю машину под окнами дома, и посмотрю помогло ли вскрытие.
если что вот номера самих реле, как говорится крестите пальцы чтобы у вас был стартер BOSCH
BOSCH     A 001 152 09 10  стоимость около 1000-1500
Valeo      A 001 152 26 10  стоимость около 4000-4500
если с электрикой все ок, то сломаться может только, этот уголек.
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
Вот и до стартера добрались. :flag:
Молодец!!! Хороший отчет, хорошие фотки! Главное, чтобы  получилось то, к чему стремился.
Sergunek
Freez
Ты молодец,отличный отчёт!!!!! :cool:
Надо Модераторам сделать отдельную тему с совсеми  сылками на полезные ремонты с фотоотчётами :cool:
Отредактировано Sergunek (2012-01-24 22:23:17)
RYP
Freez, молодец!  :cool:
Так для этого ветка Своими Силами и предназначена. Просто её вопросами засирают периодически..
Serg
меняли месяц назад втягивающее на стартере VALEO  поставили  бразильское ZM втягивающее 1200р и заменили для профилактики щетки
в итоге 2400р с работой(сам делать не стал, не было запчастей, а машина нужна была)
Отредактировано Serg (2012-01-25 12:43:46)
FreezАвтор темы
Serg
ну ка просвяти что за бразильское реле?
FreezАвтор темы
максим38rus
полезная информация:)как раз мне завтра пригодится !
Руслан У.
МВ С240 Classic W202 Selection 1999
goa461
#9
А меднографитовые втулки не менял ? Задний подшипник ротора не менял ? соломку на роторе не менял ? Шестерню с ротора не спресовывал ?  Щетки не менял на статоре ?
...Я снял и отдал спецам, они всё сделали и сказали - починить можно ВСЁ.
Делали тут http://starterok.com.ua/  А я провел время дома  :D
Diesel Power
kuncik
Freez,
А сверху реально открутить стартер?
Serg
на 1.8  я снимал сверху за 30 минут(снимал всасывающий коллектор), нижний открутил снизу удлинителем
kuncik
Serg,
Т.е. если снять впускной коллектор с топливной рамой,стартер без проблем можно снять сверху?
Надо будет ставить новые прокладки под впуск.коллектор(я их в прошлом году в апреле менял) или старые на герметик ставить.
За одно можно посмотреть в каком состоянии вентиляция спустя год после чистки.
Jarsilinio
#13
Столкнулся с проблемой!
Проворачиваю ключ, что то под капотом шелкает,журчит еле слышно..но стартер не крутит.
Начал искать этот стартер, так и не понял его расположение.
Весь форум обыскал, но нет нигде подробной инфы по снятию его..чтоб хотя б взглянуть что за производитель.
А отчет это конечно скудноват на снятие сего стартера.
Кто чем помежет?!? советом..фото..
Jarsilinio
к стати..ВАЛЕО и БОШ взаимозаменяемые?
