Подробный фотоотчет: устанавливаем задний парктроник на C280-1995.
Автор Lev, 08 февраля 2012, 17:50:25
LevАвтор темы
Здравствуйте. Установил недавно парктроник и решил поделиться опытом, надеюсь пригодится!
Я кстати решил поставить сенсоры на накладку бампера, а не на бампер, потому что в будущем если будет надо избавиться от парктроника (сам не знаю почему) поменяю только накладку. Так что насчет места думайте сами!
Так, все что нам надо это:
1. Какая-нибудь жидкость (или попросту вода) для очистки поверхности бампера.
2. Тряпка.
3. Уровень (ватерпас).
4. Бумажный скотч.
5. Дрель.
6. Сверло для сверления дырок под сенсоры. (в большинстве случаев прилагается к комплекту системы)
7. Маркер.
8. Ну и конечно сам парктроник.
http://uploads.ru/?v=ZJY0W.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/Z/J/Y/ZJY0W.jpg" alt="http://uploads.ru/t/Z/J/Y/ZJY0W.jpg" />
Вот что у меня было в комплекте с парктроником:
1. главный блок,
2. дисплей (в моем случае дисплей дистанционный),
3. самоклеящаяся лента для главного блока,
4. самоклеящаяся лента для дисплея,
5. 4 сенсора,
6. сверло для сверления дырок под сенсоры.
http://uploads.ru/?v=rUo24.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/r/U/o/rUo24.jpg" alt="http://uploads.ru/t/r/U/o/rUo24.jpg" />
Итак, сперва обрабатываем ту часть бампера, на которую устанавливаем сенсоры - чистим от пыли и грязи. После очистки прокладываем скотч на месте установления, как на картинке ниже. Скотч надо проложить правильно, строго параллельно бамперу, т.к. метки для сверления будем ставлять именно на скотче. Для правильности можно использовать уровень (3) или просто ориентироваться на что-либо.
http://uploads.ru/?v=yBUEX.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/y/B/U/yBUEX.jpg" alt="http://uploads.ru/t/y/B/U/yBUEX.jpg" />
Делаем метки для сверления, сначала две метки ближе к углам, а потом еще две. В моем случае я ориентировался никелевой накладкой:
http://uploads.ru/?v=1OzWT.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/1/O/z/1OzWT.jpg" alt="http://uploads.ru/t/1/O/z/1OzWT.jpg" />
Потом еще две метки, равномерно удаленные друг от друга:
http://uploads.ru/?v=xmYQX.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/x/m/Y/xmYQX.jpg" alt="http://uploads.ru/t/x/m/Y/xmYQX.jpg" />
Убедившись на правильность меток (!!!) сверлим.
После того, как у нас уже готовы места для сенсоров можно их устанавливать. Удаляем скотч и снимаем бампер. В нескольких местах читал, что бампер снимать не обязательно, хотя так и не понял как тогда можно установить. Словом я бампер все-таки снял, тем более что это довольно легко: надо просто снять пластмассовую накладку в багажнике (если трудно будет снять дайте знать - я сделаю фотки и покажу как именно) и открутить всего 5 гаек. Фото местонахождения гаек у меня нет, но они приблизительно находятся в отмеченных местах:
http://uploads.ru/?v=lmrVB.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/l/m/r/lmrVB.jpg" alt="http://uploads.ru/t/l/m/r/lmrVB.jpg" />
Продолжение следует... так как у меня появилось неотложное дело, остальное напишу завтра.
Отредактировано Lev (2012-02-08 20:49:26)
Антон190
Zhelob
Тоже планирую в скором времени ставить парктроник, только на рестайле, интересно как провода прокладывал и где размещал блок и т.д.
LevАвтор темы
Итак, открутив 5 гаек (где-то читал, что есть модели, на которых не 5 а 4 гайки - той, которая посередине, нет) тянем бампер с обеих сторон на себя:
http://uploads.ru/?v=iB8do.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/i/B/8/iB8do.jpg" alt="http://uploads.ru/t/i/B/8/iB8do.jpg" />
под бампером на кузове есть 4 отверстия, на которых установлены резиновые заглушки:
http://uploads.ru/?v=u38pI.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/u/3/8/u38pI.jpg" alt="http://uploads.ru/t/u/3/8/u38pI.jpg" />
Вставляем сенсоры парктроника в бампер, прокалываем одну из резиновых заглушек и проводим через полученное отверстие кабели сенсоров в багажник:
http://uploads.ru/?v=nmJAr.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/n/m/J/nmJAr.jpg" alt="http://uploads.ru/t/n/m/J/nmJAr.jpg" />
http://uploads.ru/?v=OExyW.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/O/E/x/OExyW.jpg" alt="http://uploads.ru/t/O/E/x/OExyW.jpg" />
Финито, ставим бампер на место:
http://uploads.ru/?v=uIRNz.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/u/I/R/uIRNz.jpg" alt="http://uploads.ru/t/u/I/R/uIRNz.jpg" />
Все, остается подключить систему и установить дисплей в салоне.
LevАвтор темы
Подключаем питание системы к задним фарам. Снимаем хрень, на которой установлены лампочки задних фар, ставим машину на "R", смотрим какая лампочка горит и хорошенько подсоединяем с помощью паяльника шнур питания системы к контактам фар там, где более удобно. Я решил подсоединить в следующих местах:
http://uploads.ru/?v=4zTQH.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/4/z/T/4zTQH.jpg" alt="http://uploads.ru/t/4/z/T/4zTQH.jpg" />
Вот что получилось:
http://uploads.ru/?v=QSbOx.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/Q/S/b/QSbOx.jpg" alt="http://uploads.ru/t/Q/S/b/QSbOx.jpg" />
Ставим это хрень обратно на место. Устанавливаем блок и соединяем все кабели. Установил главный блок парктроника я около антенны, в багажнике, с помощью самоклеящейся ленты, которая входила в комплект (3):
http://uploads.ru/?v=7doqX.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/7/d/o/7doqX.jpg" alt="http://uploads.ru/t/7/d/o/7doqX.jpg" />
LevАвтор темы
Дисплей я решил установить в салоне сзади, а не под ветровым стеклом:
http://uploads.ru/?v=gh5tP.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/g/h/5/gh5tP.jpg" alt="http://uploads.ru/t/g/h/5/gh5tP.jpg" />
В таком случае хлопот меньше, т.к. нет надобности снимать торпеду для установления дисплея, да и в зеркало заднего вида когда смотрю дисплей виден. Хотя недостаток данного варианта - дисплея не будет видно когда сзади будут сидеть люди. Где устанавливать решать вам, но я доволен, т.к. даже если дисплея не видно, все равно его слышно :)
http://uploads.ru/?v=PqXCB.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/P/q/X/PqXCB.jpg" alt="http://uploads.ru/t/P/q/X/PqXCB.jpg" />
Кстати в данном случае дистанционный блок мне не пригодился, так как все равно питание дисплея я тоже подключил к задним фарам. Кабель дисплея проложил через сквозные отверстия от салона в багахник, которых довольно много под спинкой заднего сиденья. Надеюсь как снимать сиденье вы все знаете. Если не найдете как, дайте знать. Вроде все, ничего не забыл. Впечатлениями от "изобретения века" по  ходу поделюсь :) Удачи!
RYP
Круто.
А мне вот лень было бампер сверлить - купил парктроник с рамкой номера. Доволен.
LevАвтор темы
ЦитироватьRYP написал(а):
Круто.
а вот в отличае от тебя я не знал что есть такой парктроник :) а то бы этого отчета не было :)
Gavrik66
Nitronick
Lev я бы на твоем месте приклеил бы дисплей не на полку а к потолку где плафон подсветки он у многих мерсов в стоке там стоит.Его тогда видно и при наличии пассажиров на заднем седле.Я себе туда и планировал ставить!
LevАвтор темы
я об этом выше написал. просто если на потолок ставить цифры наоборот будут видны.  а у меня сзади довольно нечасто сидят люди, да и больше 2-х человек :)
Ярослав
все красиво, автору респект.  остался один вопрос - при перегорании лампы заднего хода чек загорится на приборке или нет?
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
RYP
нет, но и парктроник не начнет работать. Удобно кстати - я вот с сервиса уезжать собрался и тут понял что парктроник не пищит. Оказывается - перестали гореть фонари заднего хода после ремонта  :D  . Вовремя сервисменам указал и всё исправили, а так бы ещё долго не знал.
TCooper
А в итоге поставил наоборот - в бампер, а не в накладку )
Zhelob
Lev
Спасибо за подробный отчёт! Я правда дисплей хочу всё-таки на панели поставить)
