Ремонт блока ABS (мотор абс постоянно молотит)
Автор romeo958, 26 февраля 2012, 15:19:21
romeo958Автор темы
Итак
Неисправность заключается в том,что,при подключении кабеля питания на электронную часть блока ABS,мотор абс начинает молотить постоянно
Было выяснено от человека с такой же проблеммой что пробит(сломан) один из транзисторов
Снимаем электронный блок,отвернув 4 болта(крутил обычной головкой-там болты хитрые)
Разклепываем шайбы под болтами на блоке ножом и отверткой
Берем фен,скальпель\отвертку-и медленно и чинно(не перегревая блок)открываем крышку(края пластика сидят на герметике) и видим нашу микросхему
Ниже на картинке слева 2 черных квадрата-это и есть эти 2 транзистора
http://uploads.ru/?v=0wo4y.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/0/w/o/0wo4y.jpg" alt="http://uploads.ru/t/0/w/o/0wo4y.jpg" />
Счищаем с транзисторов и немного вокруг защитный слой силикона
Берем прочный скальпель и аккуратно поддеваем оба транзистора по очереди(у меня аккуратно не вышло
Пришлось помогать отверткой и молотом мелким-делать надо очень аккуратно,дабы не отслоить лишний слой от платы,и не сломать ее=)
Далее отпаиваем по 2 ножки на старых транзисторах
Ищем их в магазинах или аналоги-я купил себе IRF1010 - 150р\штука (полный аналог) в магазине ЧИП И ДИП(рекомендую)
Ну а дальше все в обратном порядке:
припаиваем ножки
припаиваем массу с платы на массу транзистора
покрываем все обратно силиконом
Закрываем крышку,просиликонив края
Ставим обратно 4 заклепки-шайбы какой-нить мелкой головкой и легким молотком
Ставим обратно в машину и радуемся рабочиму ABS и ASR -)
ПС.За ремонт моего блока ABS  у меня просили от 6 до 8 килорублей-думаю выгода на лицо-0)
Отредактировано romeo958 (2012-02-26 14:21:39)
