Фотоотчет чистка воздушной дросельной заслонки!
Автор MnemoniK, 25 мая 2009, 20:20:50
belom
Ауууу, помогите? как правильно штанга (которая на шарик накидывается) должна сидеть?
Цитата: belom от 19 февраля 2014, 10:18:58как правильно штанга (которая на шарик накидывается) должна сидеть?
Как любое шаровое соединение -плотно
belom
Спасибо, у меня болтается, можно еще вопросик? На штанге пластиковая втулка запресована или там пластиковое кольцо стопорное должно быть? И еще, с другой стороны она на тягу накручивается на сколько я понял, она регулируется или нет, т.е. я хочу понять, либо у меня внутренняя втулка раздолбана либо стопороного нет ну и третий вариант она просто не подтянута нормально. Подскажите плиз, педаль газа ведет себя неадекватно, на холодную газует, на горячую обороты неправильно сбрасывает, в конце обратного хода педали, примерно в 1 см до свободного положения присутствует щелчок. Понимаю, что дело в ДЗ и его шарнирах, но не могу точно локализовать трабл.
сложно составить картину по вашему описанию. Давайте фото или видео проблем
belom
Ок, если сегодня не разберусь, завтра фото выложу.
belom
парни, спасибо, с педалью газа разобрался! Теперь, педаль поддается моему контролю и сама не газует. Штанга, про которую я спрашивал, эта та, что цепляется к приводу ДЗ, она у меня была сильно ослаблена и болталась, все разобрал, почистил, смазал. Скидывается она легко, отверткой отжать и все, только без эмоций, внутри штанги есть пластиковая втулка, которая крепится стопорнмым кольцом, поэтому советую отдавливать ее не рывком, а медленно, с нажимом. Всем спасибо  :ay:
