Фотоотчет чистка воздушной дросельной заслонки!
Автор MnemoniK, 25 мая 2009, 20:20:50
Демьян
тягу отцепить?
так отверткой помоги, там шар в пластмассовом сухаре
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
Andrюxa
Цитата: Демьян от 20 октября 2012, 23:39:44там шар в пластмассовом сухаре
Демьян ткни пальцем плиз, бо боюсь сломать чего
Andrюxa
Демьян
Andrюxa
Викинг
Andrюxa, там стопорное кольцо внутри, лучше обхвати узкогубцами ее и равномерно тяни, а то если сместишь и вылетит кольцо будет ... ахтунг... там конечно можно будет пластиковые от классики забубенить, но тягу придется покупать и идет она 25 дней у нас  :)
Демьян
#21
сдуру можно и шар согнуть на оси или саму пластину с ним же  :de:, аккуратно строго перпендикулярно :D
п.с. ни когда ни чего не "улетало", ток седня снимал дроссель
мотор 111920, но смысл тот же
КОБА
Ребята,ну это не запуск шатла,отверткой помог да и все тут.ПС можно потренироваться на
Цитата: Викинг от 21 октября 2012, 00:10:14классики
Тел.+79272231020
Викинг
Мне один пень умудрился снимая тягу отверткой вынуть кольцо, потом засунул его туда криво и я потом ночью на скорости без газа остался, пришлось стяжками пластиковыми и телефоном в кромешной тьме решать проблему в 2 часа ночи.  :sm42:
Andrюxa
Демьян
когда с отверткой подойдешь - отвернись или зажмурься :mail1:
Викинг
Сымай, не очкуй  :hihi: А вообще ты его не разу не мыл чтоль?  :ohmy:
Цитата: Sergunek от 20 октября 2012, 23:20:21Здесь всё хорошо начисто почисть
это правильно!
Цитата: Sergunek от 20 октября 2012, 23:20:21,а потом обильно смажь.
А вот этого не надо! Любая смазка неприкрытая (как в подшипниках) притягивает к себе пыль и т.д. ...короче, эффект со временем еще хуже будет. Смазать надо только шарниры тяги заслонки. Остальное очистить до блеска и оставить как есть. Большая пружина и так будет нормально работать, если под ней не будет грязи. Зимой можно сбрызнуть это дело водоооталкивающим силиконовым спреем , таким же, как и смазывают уплотнители дверей, чтобы не примерзали.
Andrюxa
отписываю - всё замечательно снялось/почистилось/установилось на место
спасибо всем за рекомендации >>>
до кучи махнул фильтр тонкой очистки (давно уже валялся)
старый был чуток засран >>>
belom
Эта штанга как должна сидеть, полотно или нет, она у меня сильно люфтит, и на шарике болтается, грешу на нее в проблеме с педалью газа, и еще, на рисунке, где кружочком обведено, выше левее пружина, под ней штанга, которая по ролику пластиковому ходит (на нем еще кольцо стопорное) на обратном ходу газа есть заметный щелчок, как правильно должно быть?
