Замена сальника ГУР с круглым бачком (фотоотчет).
Автор Вениаминыч, 12 октября 2010, 17:22:12
ВениаминычАвтор темы
Цитироватьichwill написал(а):
Как так ? Пишут одно, подходит другое, номера третьи.
Вот так бывает, поэтому и советовал прежде чем брать ремкомплект, лучше снять  и посмотреть что в него должно входить. Если приглядется , то на  девятой фоткеслева вверху лежит ремкомплект, который бился по ВИНу и не подошел, так как резинки в форме грибочков -реально некуда впихнуть, и сальник больше по  внешнему размеру.
Викинг
Дим, а ты сам бачок не откручивал который на 4-х болтах сидит под звездочку? Я так думаю под ним там тоже резинка есть или как?
Нет не откручивал, так как там все было нормально. Но резинка под бачок в ремкомплекте имеется и до сих пор лежит...ждет своей участи :D
З.Ы. прошло уже полтора года с момента этого отчета,  до сих пор все сухо и радует глаз. :cool:
Дмитрий5
у меня номер гура 201 460 11 80. подскажите с рем. комплектом. что подойдет?
Цитата: Дмитрий5 от 13 марта 2014, 12:14:45у меня номер гура 201 460 11 80
ВИН свой давайте, а то что-то не могу найти такой насос на 202-х :de:
Дмитрий5
Так у вас с  квадратным бачком должен стоять, а к нему нет ремкомплекта
Дмитрий5
ты не поверишь , но у меня стоит такой же как у тебя - круглый и железный.)))
Дмитрий5
Ну если по номеру, то это ГУР  со 190-тика в 201-м кузове. На него ремкомплект   A 000 460 48 61
Дмитрий5
понял. спасибо. буду искать и пробовать
mukushla
Вот сижу с этим насосов, не могу снять стопорное кольцо, которое держит вал! Как его снять? Спец инструментом что ли?
Цитата: EspRit_ от 23 марта 2014, 19:40:32Спец инструментом что ли?
Из специнструментов были только отвертки :hihi:
mukushla
Пытаюсь одной отверткой раздвинуть его, а другую просунуть в открывшиеся промежуток. Так и нужно?
Цитата: EspRit_ от 23 марта 2014, 20:01:22Так и нужно?
типа того, только не переусердствуй. Надо с обратной стороны от разреза вставить тоненькую отвертку и вытащить в сторону
