Самодиагностика для PMS HFM светодидным способом.
Автор CherT, 14 октября 2011, 21:47:18
CherTАвтор темы
Есть очень полезная тема  Диагностика неисправности двигателя по коду для PMS HFM систем  Все вроде просто и понятно, но у многи людей возникают вопросы. Делал сам диагностику и решил, заодно, запечатлеть это дело.
Для начала, что бы было удобно, спаял простенький девайс :
Что бы каждый раз не искать концы пометил изолентой.
Я использовал обычный светодиод, поэтому обязательно надо впаять еще сопротивление, хотя бы 1 kOm:
Ну, есесно, кнопка для удобства закорачивания нужных ножек))
Собственно сам диагностический разъем находится с правой стороны под пластмасовой крышкой:
У меня оказалось, что далеко не все выводы задействованы:
Далее подключил свой девайс по этой схеме, для проверке ошибок системы PMS:
После подключени светодиод начинает гореть в пол силы... это я так понял нормально. После включения зажигания он гаснет и можно начинать процесс диагностики.
IMG_0550.MOV
пример того как собственно происходит сам процесс чтения, как что делать написано в теме по ссылке в начале поста.
Почитав все ошибки - стер их. Выключил зажигание, включил еще раз. Если все сделано правильно, система должна выдавать одно мигание светодиода, что значит отсутствие ошибок:
IMG_0551.MOV
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
Добрый
Ты все таки его сделал! Молодец!
Отредактировано Добрый (2011-10-17 13:38:30)
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
CherTАвтор темы
ex w202  95г. Esprit
Patrick
HER13
Цитата: CherT от 14 октября 2011, 21:47:18
Я использовал обычный светодиод, поэтому обязательно надо впаять еще сопротивление, хотя бы 10 kOm:
А на фото видно номинал написан 102 и это означает что 1 кОм, что является правильно  так как при номинале 10 кОм он вообще не будет светтся
только хотел написать - 10 кОм - перебор
достаточно безопасно применять от 1,5 до 2,0 кОм
С 1,0 к Ом некоторые светодиоды горят от напряжений в машине 14,5 Вольт
это старые АЛ горят, для новых китайских 1кОм в самый раз.
CherTАвтор темы
Тему поправил, там действительно 1K стоит и его достаточно.
ex w202  95г. Esprit
Дмитрий_78
интересно что скажет по этой теме Руслан ::)
CherTАвтор темы
А что он может сказать и что еще тут можно добавить?
ex w202  95г. Esprit
Даня
отлично. как раз это я и искал!!! спасибо))
8-(903)-333-777-2 Viber|WhatsApp
http://vk.com/danilgareliy
