Потеет заднее стекло
Автор Merinlen, 23 октября 2008, 18:50:02
MerinlenАвтор темы
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, почему потеет заднее стекло? Фильтр салонный новый.  Заранее благодарна 8-)
Дёма
Оно часто потеет. Просто включай обогрев заднего стекла, ну и климу. У меня тож потеет, если нет обогрева
MerinlenАвтор темы
Мне кажется так не должно быть,  ни в восьмерке, ни в 190-ом такого не было (ну может если только в дождь)!!! :no:
AZAROV
Салонный вентилятор глянь ... Посади 2-е хорошо попивших пивка пиплофф и вентилятор на всю катушку . Если запотело ... проблеа в нём. В 190-м экспиремент удался с 2-го раза , посто снял и смазал моторчег.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
One in
Merinlen Возможно в этом виноват фильтр (если его можно так назвать, кто знает как правильно называется может поправить) вытяжки внутрисалонного воздуха, фильтр находиться в задней правой части автомобиля под бампером. Нужно проверить не забился ли он грязью.
MerinlenАвтор темы
Прикольно написали :D ... проверю в субботу, как раз на свадьбу поеду :flirt:
MerinlenАвтор темы
Это не салонный фильтр?
Yevgeniy
Стекла не должны потеть если есть климат и включен на авто и выставлено 22 градуса, при этих условиях у меня некогда не запотевают окна, а вот если включить 23 или вообще выключить(что для меня дико) то стекла потеют аж по всему периметру. Вообщем если потеет только заднее стекло то нет причин для беспокойства, есть обогрев, а вот если начинают потеть вместе с задним и боковые, то это уже нужно решатью
MerinlenАвтор темы
у меня кондей... и потеет только заднее :crazyfun:
Попробуй все же как One in предлагал проверить "фильтр вытяжки внутрисалонного воздуха", я тоже не знаю как этот девайс правильно обозвать. У меня заднее стекло запотевает только утром, когда на улице холодно, но тогда все стекла, включая лобовое запотевают пока печкой не прогреет. Еще возможно вода где-то есть, например под задними ковриками или в аптечке.
Комиссар
вспомни старый дедовский способ, и натри стекло табаком, потребуеться всего одна сигарета и про потичку забудеш на месяц точно.
эвакуатор Москва и межгород https://evacauto.ru/
А запаха не будет?
ЦитироватьDmitry написал(а):
А запаха не будет?
насчет запаха не знаю, а вот на вкус скорее всего будет прикольно
Merinlen
задние стекла потеют если нет вентиляции воздуха. Могут быть две причины.
1. Стекло закрыто какой нить сеткой
2. Закрыты вентиляционные отверстия в задней полке
Это при условии что вентилятор подает все таки воздух.
Кстати, еще вспомнил, в кузове, сзади есть еще одни вентиляционные отверстия. Тоже их проверить надо
Комиссар
А запаха не будет?
не будет!
MnemoniK
Это где?
