Проблема с отоплением салона
Автор Dmitry, 24 ноября 2008, 12:16:16
maxx202
ну вот теперь и на холостых будет ташкент
naMercedese
Опаньки!!! А Я то думал, что это за разьем, Dmitry
очень жду результатов, тоже себе буду делать. :jumping:
W202
:huh:  Блин и у меня тоже есть этот разьем, долго голову ломал для чего он, а тут вон оно как. Подскажите как по VIN пробить комплектуется им тачка или нет ?
DmitryАвтор темы
В общем поставил я себе этот самый насос. Стало одназначно теплее, хотя стало ли совсем хорошо или нет пока сложно сказать, т.к. сегодня машина пол дня простояла в теплом гараже. Но по крайней мере температура выдуваемого из печки воздуха теперь не зависит от оборотов, дует всегда горячим.
Боюсь что никак. Мне пробивали что должен быть насос, а насоса не было. Причем не было видимо изначально, т.к. отверстия под крепеж были, а резьбы в них не было. Пришлось самому нарезать. Кстати разъем этот нашел случайно, он был достаточно хорошо запрятан в жгуте проводки, смутило меня лишь то, что один из проводов в жгуте делал петлю на 180 градусов. Я стал "идти" по этому проводу и "вышел" на этот разъем. Скорее всего он у всех есть, в отличии от насоса. В принципе не сложно самому сделать схемку, при помощи которой запитать этот насос. Я уже вчера почти реализовал ее, и тут разъем этот нашелся.
W202
Может и был но ввиду его поломки замнили на шланг.
Дык а где поделись ?
DmitryАвтор темы
В магазине автозапчастей, магазин тот типа филиала какого-то фирменного мерсосервиса, поэтому программа у них как у официалов стоит.
Может и был... чтобы ответить на этот вопрос надо узнать, как он (насос) должен крепиться к кузову. У меня в лонжероне было две дырки под него, диаметром прим. 5 мм, резьбы в дырках не было. Поэтому я нарезал в них резьбу М6 и прикрутил насос болтами.
W202
Кстати специально сходил к машине, завел, начал смотреть как печка работает, дак вот, у меня температура выходящего воздуха в салон не зависит от оборотов. Хоть 2 хоть 4 тысячи горячесть не меняется 921 мотор.
А помпы рециркуляции у меня нет, может тебе еще капнуть ?
DmitryАвтор темы
После сегодняшней поездки окончательно убедился что стало лучше. Теперь и зимой чувствую, что в Мерседесе еду:) . Вообщем всем кому холодно и у кого нету этого насоса рециркуляции рекомендую его поставить. И ставить лучше, как советовал Ярослав оригинальную вместе с оригинальными шлангами, т.к. встало все быстро и аккуратно.
W202
А дайка номерочки шлангов.
DmitryАвтор темы
С этим проблема, во-первых уже поставил их на машину, а во-вторый на одном их и видно не было, т.к. затерты от времени. По смотри на Экзисте. http://keep4u.ru/full/081127/15ca6fc76c998d033c/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/081127/15/15ca6fc76c998d033c.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/081127/15/15ca6fc76c998d033c.jpg" />
Тебе нужны шланги под номерами 100 и 80.
W202
DmitryАвтор темы
Сегодня когда на ж/д переезде стоял, выключил двигатель, включил зажигание и в салоне было хорошо, причем температура двигателя упала за это время до 50 градусов. Соответственно у меня вопрос: можно ли стоять с включеным зажиганием, не слишком ли сильно при этом разряжается аккум.
W202
Логически мотор быстрее остынет чем сядет акум. И поэтому проблемы нет ИМХО...
naMercedese
Так, ну теперь и мне стоит замарочиться. Значит нужно купить 2 шланга и саму помпу.
Dmitry Сколько по деньгам встало и
как я понял она включается автоматически при глушении двигла или она работает постоянно при включенном зажиганнии ??? т.к. кнопки у меня нету.
DmitryАвтор темы
Алгоритм работы помпы уже описывал, повторяю:
1. После включения двигателя она включается ни сразу, а спустя прим. 1-2 минуты.
2. Если повернуть переключатель скоростей вентилятора печки в "0" (именно в "0", а не в ".") то она выключается.
3. Если закрыты оба клапана печки, то она выключается.
В остальных случаях при заведенном двигателя она работает, по крайней мере сейчас, т.е. зимой.
При выключенном зажигании она не работает.
У тех, у кого есть кнопка Рест, помпа также работает при выключенном двигателе и включеной кнопке Рест.
По деньгам обошлось в 1000 рублей за все плюс антифриз и герметик (ну это копейки).
По работе примерно 2 часа, но делал неспеша, чтобы потом не переделывать. К тому же помпу я на всякий случай перед установкой разбирал и чистил.
По мимо двух шлангов и самой помпы еще надо крепеж для нее.
