режим циркуляции воздуха
Автор Основной, 17 сентября 2008, 10:58:23
Снайпер
Опять на цешках немцы съэкономили  :angry:
romanonline
Цитироватьlarry написал(а):
Эта фича присутствует на 210, 140, у нас не бывает.
Только на них дисплеи совсем другие с раздельной температурой и не взаимозаменяемые с 202, а просто так немец надпись не сделает, будем пробовать зажечь...
не включаешь поворотник при манёврах, горят задние туманки не по делу: ездюк же ты
Снайпер
Хм... логично.. гляну утром на своём. Интересно при каких условиях она загорается... Погуглил в инете, информации почти ноль, правда кое что нарыл - к сожалению только на английском и речь о Е классе (Е430): http://www.kenrockwell.com/mercedes/e430/hvac.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://www.kenrockwell.com/mercedes/e430/hvac.htm
Цитата оттуда: "I don't drive in smog, and if I did, the E430 is supposed to recognize high levels and kick in this filter automatically. It also removes the smell from following tar trucks and Diesel vehicles."
Отредактировано Снайпер (2008-09-19 00:05:06)
sanenja
При ремонте климата ( Дисплей. Климат-контроль. Проблемы. )обнаружил на дисплее надпись SMOG , но она у меня ни разу не загоралась!
мне кажется что это работает только на 210 и 140   поскольку там имеется еше и углевой фильтр и он тоже включается  отдельно как и рециркуляция.
Снайпер
Скорее всего это так, судя по статье на приведённой мною выше ссылке углевой фильтр на ешках включается отдельно... Видимо у них есть датчик контроля наружного воздуха который при повышенном содержании вредных веществ высвечивает надпись SMOG на дисплее климата и даёт ему команду подключить углевой фильтр (который как предполагаю в обычном режиме по умолчанию отключён...).
Togrul
люди
я нашел про ваше SMOG
вот тут на инглиш
http://en.wikipedia.org/wiki/Smog" rel="nofollow" target="_blank">http://en.wikipedia.org/wiki/Smog
а вот и на русском:)
Смог (от англ. smoke — дым и fog — туман) — один из видов загрязнения воздуха в крупных городах и промышленных центрах.
Первоначально под смогом подразумевался дым, образованный сжиганием большого количества угля (смешение дыма и диоксида серы SO2). В 1950-х гг. был впервые описан новый тип смога — фотохимический, который является результатом смешения следующих загрязнителей воздуха:
    * оксиды азота, например, диоксид азота (продукты горения ископаемого топлива);
    * тропосферный (приземный) озон;
    * летучие органические вещества (пары́ бензина, красок, растворителей, пестицидов и других химикатов);
    * перекиси нитратов.
Все перечисленные химикаты обычно обладают высокой химической активностью и легко окисляются, поэтому фотохимический смог считается одной из основных проблем современной цивилизации.
Снайпер
ЦитироватьTogrul написал(а):
люди
вот тут на инглиш
Да что такое Smog я думаю все знают ^^ , нас больше интересует для чего эта надпись на дисплее климат контроля и при каких обстоятельствах она "вылазит"! :mybb:
ЦитироватьСнайпер написал(а):
Да что такое Smog я думаю все знают  , нас больше интересует для чего эта надпись на дисплее климат контроля и при каких обстоятельствах она "вылазит"!
Согласен.
А со словом Смог, я познакомился впервые услышав композицию DEEP PURPLE "Дым над водой" (Smoke on the Water)
А еще есть анекдот, когда муж позвонил домой, а жена спрашивает - Ну как там в Лондоне"
А он отвечает "В Лондоне смог"
Она - "А ты подлец только там и можешь, а дома с женой никак"
Отредактировано Игорь (2008-09-19 11:53:47)
На 210-х с климатом вообще как то очень замутно с фильтрами воздушнами.....их там несколько, толи 2, толи 4. Скорее все же 2, оба уголные. Наверное один всегда работает (как у нас), а второй только когда СМОГ. Хотя не помню у них такой функции......Знаю точно что у е-39 с климатом есть такая фишка, что у нее рециркуляция сама включается когда на улице мягко говоря не ЕВРО-4. Правда в Москве в пробках иногда стекла с ней запотевать начинают, т.к. она всегда смог видит...поэтому приходится отключать эту функцию..... А так думаю что возможно для каких нибудь рынков Цешки комплектовались такой функцией.....а может еще в каком-нибудь МВ такой же блок климата, а дисплейчик по понятным причинам везде одинаковый.
sanenja
скорее всего у тебя комплектация  такая .  я поспрашивал  про  на 210  smog  люди не слышали и никогда не загоралось. посмотри по вин коду производителя  или оставь вин посмотрим что у тебя.
romanonline
Вот и загорелся чудносимвол  SMOG:
http://keep4u.ru/full/081205/75a7e2ffb53d5290b6/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/081205/75/75a7e2ffb53d5290b6.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/081205/75/75a7e2ffb53d5290b6.jpg" />http://keep4u.ru/full/081205/6746874c6565eb5d02/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/081205/67/6746874c6565eb5d02.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/081205/67/6746874c6565eb5d02.jpg" />
Качество не очень, т.к. мчался далеко за..... и телефоном.
Параметры: температура за бортом +6, влажность 98%. В салоне +22, режим рециркуляции не включён.
romanonline
у меня ничего такого хитрого по VIN нет, разве что:  Дилер  - Сотрудники компании (297)
