режим циркуляции воздуха
Автор Основной, 17 сентября 2008, 10:58:23
ОсновнойАвтор темы
Вопрос на засыпку...
включаешь режим забора воздуха из салона, в течении 30 минут отключается самостоятельно...
при этом EC отключён...
Знакомо???
Основной
Автоматически. Так и должно быть
ОсновнойАвтор темы
TOSHA
причем при разных температурах за бортом разные промежутки времени, а может не отключатся, а немного воздуха засосать, и опять закрыть! :writing:
Такого у меня не было!
TOSHA
это я в книжке вычитал! :writing:
И пару раз слышал, в жару когда за 30, он шуметь перестает на минуту, а потом снова, но лампочка не гаснет!
sanenja
он отключается автоматически через определенное время  это сделано для того что бы люди не задохнулись . он же работает по кругу и со временем повышается колличество  угарного газа который мы выдыхаем .  это даже в мануале написано.
romanonline
Бывало у меня и такое: часа два катался с рециркуляцией и нормально дышалось.
При ремонте климата ( https://w202club.su/viewtopic.php?pid=39827#p39827" rel="nofollow" target="_blank">Дисплей. Климат-контроль. Проблемы. )обнаружил на дисплее надпись SMOG , но она у меня ни разу не загоралась!
не включаешь поворотник при манёврах, горят задние туманки не по делу: ездюк же ты
Снайпер
Цитироватьromanonline написал(а):
При ремонте климата ( Дисплей. Климат-контроль. Проблемы. )обнаружил на дисплее надпись SMOG , но она у меня ни разу не загоралась!
o.O SMOG? Первый раз о таком слышу - спасибо что просветил. А каким образом обнаружил? У меня она тоже никогда не загоралась... Видимо срабатывает когда в салоне накурено в жесть или когда кислород ниже допустимого уровня? Значит тогда где то должен быть кислородный датчик??
romanonline
В отмеченном месте и обнаружил:
http://keep4u.ru/full/080918/b52e73a12c65db2857/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080918/b5/b52e73a12c65db2857.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080918/b5/b52e73a12c65db2857.jpg" />
Попробую в следующий раз сфоткать.
Снайпер
То есть её стало видно после нажатия на какую-то из кнопок? Или надпись сама вдруг высветилась?
romanonline
При РЕМОНТЕ климата обнаружил на дисплее надпись SMOG , но она у меня ни разу не загоралась!!!
Смогу сфотографировать, отпишусь...
ОсновнойАвтор темы
Нет, когда под другим углом смотришь, при ярком свете, тогда видно какие изображения есть на дисплее вообще...
на электронных дисплеях на всех видно...
romanonline, верно говорю ?
в инструкцию не мешало бы заглянуть...
Снайпер
Основной, спасибо - вот теперь понял как romaonline эту надпись обнаружил... А то был в непонятках  :dontknow:
larry
Эта фича присутствует на 210, 140, у нас не бывает. Расслабьтесь! :D
