работа и глюки печки
Автор Ярослав, 24 января 2008, 18:38:24
так в итоге должен дуть теплый воздух из центральных сопел или нет? у меня крутилки стоят и кондей если отключить клавишу ЕС то должен дуть холодный из центра? если крутилки выставлены на тепло? или это кондей не заправлен? и как определить работает кондей или нет?
Кондей завязан с мозгами ,которые в свою очередь с датчиком внешней температуры. И какой холод ты хочешь получить зимой ?
если я правильно понял то кондей работает постоянно и отключается кнопкой EC, а  датчик внешней температуры у меня накрылся медным тазом, вот и хочу разобраться,
в сервис с деньгами каждый может, лучше самому знать что болит, а что нет я со всеми машинами так поступал просто на мерседес инфы меньше и специалистов грамотных у нас мало, а учеников я шлю лесом я и сам научусь руки тем концом вставлены
alex_5555
У меня рестайлинговая клима. Теплый воздух из центральных сопел подается только в случае если выбран режим обдув на себя и в ноги. Так я думаю и должно быть... А то, что совсем не идет телый воздух по центру думаю неправильно...
Slavyanin
ЦитироватьАлександр написал(а):
На 202 нет подачи теплого воздуха в центральные сопла)) Это у всех так и ничего не поделаешь.
Ты не прав - у меня с центральных сопел дует горячий воздух!!
Я гдето вычитывал, что на моделях выпуска до 1996 года и часть в 1996 году - из центральных сопел дует холодный воздух при включенной печке, а с конца 1996 года и дальше - с центральных сопел- горячий воздух. На этих моделях уже слегка изменена центальная консоль, вид и расположение кнопок (кнопка аварийной остановки еже не прямоугольная и треугольной формы).
Мне в этом плане повезло.
Васька
+1
Горыныч
Вот у меня 202ой 1994 го года!  :P  У меня как описал Александр дует холодный из цента при включенной печки!  :rolleyes: Я её на зиму просто вниз колёсико скручиваю и обезвреживаю ))) боковых вполне хватает для нагрева салона )
jan
Slavyanin прав.у меня кода 96-го года и с центра дует горячим.немеский апгрейд.итог:копим деньги на новые машины шоб там всё было и голова потом не болела где дует где нет
One in
Главное, что бы ни кому холодным воздухом в голову не надула, тула-лула! :)
LMI
Машин 94 года, из центральных сопел дует горячий, когда печка и холодный, когда кондей. Климы нет - просто кондей. Вот :)
Александр
хы...у меня 96 года и кнопки все нового образца)) прямоугольная аварийка. Но с центральных холодный) А кстати по центру и не нужны...я печку на максималку никогда не делал...вполне хватает боковых. Если бы отовсюду дуло, да еще и печку на всю...реально в -30 голым можно сидеть=))
ksa
Самый верный способ:
- Дождаться тепла
- Поставить крутилки в синее положение
- Вентилятор печки в положение 1 или больше
- Открыть все сопла
- Начать экспериментировать с кнопкой включения. У кого-то она горит про работе... У кого-то гаснет
Холодить должно из всех сопел. :)
Вадимыч
У меня тож из центра холодно. Кондей заправлен, всё исправно. :(
- Дождаться тепла
- Открыть все сопла
осталось ждать градусов 30-40 жары :D
kwon
У меня первый был С 180 ESPRIT 1996г. без кондёра из средних сопел всегда дул холодный воздух,мне это нравилось,потомучто когда в машине жарко лицо начинает гореть,открываешь и все приходит в норму!Следующим был С 180 CLASSIK 1996г., с кондёром из средних сопел дул зимой горячий,летом холодный!Сейчас у меня С 230 ELEGANCE 1996г. с климой на автомате при 24гр. из средних сопел дует прохладный воздух,мне нравиться!
