работа и глюки печки
Автор Ярослав, 24 января 2008, 18:38:24
ЯрославАвтор темы
при работающей печке у меня горячий воздух идет только через боковые сопла. из центральных - тока тишина. это нормально или бок какой то?
да, климат работает в режиме автомат
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Горыныч
У меня так жеш. :)
Я думал из центра и не должно )
здрасьте! раз дует с боков, то и из центра будьте любезны - освежите!
Вячеслав
При работе климата в режиме авто на тепло из центральных сопел воздух не дует. В таком случае климат работает на обдув стёкол и ног!!! на климате рестайлинговом показывает стрелочками куда он дует, там показывает вверх и вниз!
При работе на охлаждение климат дует во все сопла, почти не дует в ноги и на стекло!
Это мои личные наблюдения!
Александр
На 202 нет подачи теплого воздуха в центральные сопла)) Это у всех так и ничего не поделаешь. Я на зиму их закрываю...и только летом ими пользуюсь)
Ну это уже слишком!!! Пусть я буду единственным и неповторимым!   У меня ЕСТЬ!! :mad:
Александр
повезло тебе) у меня с самой покупки нет, видимо какое то исключение)
ЯрославАвтор темы
вчера вечером специально тестил: если клима на автомате - то не дует из центральных сопел. если выставить обдув в ноги и в салон - то лопатит из них, аж гай шумит. видать зря я заморочился - просто программа работы автомата такая
однако обнаружил следующее: если выставить обдув на 5-6-7 делений, то чувствуется на руле сильная вибрация. видать центровка турбинки нарушена. буду лезть на выходных - смотреть
Отредактировано Ярослав (2008-01-25 10:02:00)
ksa
Про центральные сопла много спрашивали/отвечали на oldmerin.net резюме одно - центральные сопла не дуют теплым воздухом, только забортным или холодным...
ЯрославАвтор темы
Цитироватьksa написал(а):
почему не дуют? дуют, но только когда выставляешь на климате обдув в салон
ksa
на климате
Климата у меня нету... Тут я пас... :)
ЯрославАвтор темы
значицца будет
СтаСонМерЗавец
у меня нет климата, но по центру дует холодный, то есть на прямую, а по бокам горячий...
по центру дует холодный при любом положения..... это всё у меня.....
larry
У меня дует и теплым и холодным воздухом. Стоит климатика.
ЯрославАвтор темы
Цитироватьlarry написал(а):
я правильно понял:  у тя в режиме авто теплый воздух дует из центральных воздуховодов?
