Хлопцы подскажите как снять радиатор отопителя салона
Автор eisaev, 31 января 2009, 18:21:49
Северянин.
Вот сегодня начал свою машинку разбирать,печка побежала.Задавайте вопросы,где что снимать,сразу по ходу дела буду отвечать.Видео с китайцем посмотрел. :dr:
SergX
Тоже блин надо разбирать, не люблю, обязательно что-нибудь ещё поломается...
Руслан У.
А как она побежала? В смысле  как определил и где антифриз оказался?
МВ С240 Classic W202 Selection 1999
Северянин.
Поначалу немного стёкла начало затягивать как испариной,потом всё больше и больше запотевание стёкол при минусовых температурах на улице,пальцем со стела терани испарину и попробуй на вкус,если хоть немного сластит,то значит тосол убегает в печьке,или сними шланги отвода конденсата с корпуса печки,там сразу увидиш.Хотел сделать фототчёт,но немогу с андроида планшетника загрузить фото,надо бук реанимировать,с него раньше получалось.В корпусе печки где стоит радиатор отопителя,в нижней части сделано как корытце,и если прохудился радиатор,то тосол не сразу убегает с печьки через дренажные отверстия,а стоит лужицей в корпусе и испаряется вместе с горячим воздухом через воздуховоды.Свою климу полностью перебрал,сейчас работает отлично,сегодня -46* на улице и все стёкла чистые,даже заднее без подогрева.
Северянин.
#19
У меня радиатор оказался целым,проверял давление с компрессора 2.5 атмосфера.Прохудилось соединение радиатора и трубки обратки.Поменял колечко резиновое,плюс на герметик для надёжности,как герметик подсох опять проверил компрессором,всё гуд.
Северянин.
Вот колечко 15 рублёвое из за которого пришлось всё разбирать.
Северянин.
Вот в нижней части корпуса печки место где стоит тосол.
brigadir
Тоже побежал тосол. Можно пошагово и подробно как что снмать,чтобы лишнего не раскурочить.
