Хлопцы подскажите как снять радиатор отопителя салона
Автор eisaev, 31 января 2009, 18:21:49
eisaevАвтор темы
была проблема с ОЖ замерзла в-30 проблема была устранена полной промывкой системы охлаждения....так вот сейчас в салоне стекла затягивает(вроде не пил) думаю может когда ОЖ замерзла радиатор и разморозило!!!!!!!!!!!!!
xamelion
о эт ты попал браток, скидывать тебе всю панель и все кишни из нее вынимать по центру панели стоит такой ящик здоровый черный весь разборный, его разбираеш и там уже по месту смотри, только не попутай радиатор отопителя с испаритилем, отопитель ближе к салону, а испаритель к лобовухе
SerGio
если ОЖ радиаторе отопителя замерзла то шанся велики что она разморозится. ОЖ из системы охлаждения не уходит? не мокро под ковриками водителя и переднего пассажира?  если нет утечки ОЖ - нецелесообразно снимать всю торпеду чтоб добраться до радиатора. попоробуй обычным феном для волос, через открытые центральные сопла прогреть сей радиатор :)
SerGio
а может у тебя всего навсего воздушная пробка перед или после отопителя?! такое бывает.  надо спустить весь антифриз и заполнить систему охлаждения вновь...
xamelion
ОЖ на ковры не польется она через дринажки конденсата будет сливаться под машину там все в одной коробке гермитичной стоит
SerGio
в любом случае- если система стала негерметичной, то уровень антифриза в бачке будет падать
eisaevАвтор темы
Да вроде под ковриками сухо но лобовуху затягивает и что интересно только с одной стороны...
eisaevАвтор темы
и что это даст??????????? систему то всю промыл и поменял ОЖ
xamelion
Может с той стороны привод заслонки не работает.
eisaevАвтор темы
и как же мне его вылечить???? или тоже все торпедо снимать?????????......ой чувствую братцы плачет по этой тачке раЗбоРка
xamelion
да тоже снимать но только не надо всю прводку и трубу усилительную открычивать, что за торпедой стоит, чтобы торпеду снять надо вытащить три воздуховода, центральную консоль разобрать, панель приборов снять, защитные нижние кожухи, и руль
eisaevАвтор темы
спасибо большое за совет)))))))))))))))))
dallasdiamond
 Нашел тут интересное видео , может кому пригодится ..по теме.
Снятие отопителя и его разбор в ускоренной записи.
  http://youtu.be/PJZ07bkQNcc
