Шипение из печки около руля.
Автор duhovnik, 27 марта 2009, 09:13:43
duhovnikАвтор темы
Добрейшего всем.
У руля из печки (с левой стороны, у двери которая) идет какое то шипение. При включенном двигателе. При выключенном его нет. При чем при горячем движке оно сильнее, чем при холодном. Шипит даже если печка отключена. При усилении печки (на 2-3-4-5 позиции) звук не пропадает и не становиться громче.
В чем может быть проблема??
С180 1994 года. Кузов 202.
azzza
Шипит у тебя не из печки, а из коррекора фар, что указывает что где-то, скорее всего в районе фар идет всос воздуха.
правильно
неправильно выразился. Искать надо не у фар, а у самого корректора
azzza
Имхо. У всех по разному. У меня был отсоединен вакуумный шланг от фары, а шипело из корректора
наверное ты прав. Так как проходящий воздух в корпусе корректора возможно и шумит
ydgin
У меня шипело и подсос был именно около фары-трубочка выскочила, а казалось, что в самом корректоре.
naMercedese
У меня шипело в салоне с левой стороны, а трубка была обломана у фары, трубку поменял, шипение исчезло.
Кстати на 3 ставил колесико, и шипение проподало. :)
SWED
Шипение из-за корректора фар!!! Было такое...одел отсеединившийся шланг корректор фар и все прошло.
duhovnikАвтор темы
Корректор фар? Где он находится. Есть "регулятор угла наклона фар". Эо он? Но он не равботает(((
Как тогда его заменить самому? Или лучше в сервис?
Den202
Вот и у меня такое же шипение - я думал что это динамик барахлит. Спасибо что подсказали - трубка корректора у меня отсоединена
И у меня, я тоже кстати на динамик грешил... Потом забил на это дело, а оказывается корректор фар.
его менять не надо. И не трогай пока, сначала проверь трубки около фар
Haris
Спасибо за наводку, а то я тоже не мог понять что у меня шипит, даже забывать стал. Пойду гляну.
nexus
У меня тоже была такая проблема, но трубки все были целы. Причина была в самом регуляторе. Там стоит резиновая мембрана и она была порвана. Решил проблему , заменой мембраны с разборки, трудностей в заменне никаких.
Poterjannjij
После снятия-установки фары стало шипеть. При этом свет при шипении падает, потом поднимается и опять падает. В положении 3 (опущено) шипеня нет, видимо ход выбран. Буду снова фару снимать  :glasses: Вопрос к аксакалам: сами трубки не могут потрескаться и начать подсасывать?
Отредактировано Poterjannjij (2009-05-04 10:53:23)
