Воздушная магистраль W202
Автор kylibin, 17 апреля 2010, 22:24:25
kylibinАвтор темы
Доброго вечера! колелги помогите плиз в таком вот вопрсое - при запуске дигателя - долго не отключается вакум машина ...методом исключения (отключения участков) выяснил что утечка гдето под торпедлой(((( сответственно вопрос - нетли у кого схемы воздушных магистарлей что куда и как или в какоы программе посмотреть. заранее спасибо
kylibinАвтор темы
я дошел до блока который установлен за бардачком в него заходит одна трубка - выходит штук 6 и 5 проводов завтра буду снимать смотреть
Yevgeniy
Коробка под торпедой за бардачком это вакуум на створки печки, вполне реально может один привод развалился...  В машине климат или крутилки?
kylibinАвтор темы
Крутилки. и вопрос соттветственно куда его правильно снимать - открутил блок и он уйдет вниз или вверх через распорную трубу?
Yevgeniy
Не помню точно. с него можно шланги поснимать и еще в каждом их них искать утечку.
kylibinАвтор темы
Да разобрался травит клапан со стороны водителя к нему подходит шлангочка красно-черная. ее снял заткнул пальцем - вакум машина успокоилась) Соответственно возникает вопрос какой номер детали и как он правильно называется.http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?aggtype=&type=1&region=1&m=202&s=022&r=5&g=80&sg=105&c=44V&vin=&ml=  Вышел из строя тот к котрому подключается штуцер №80
Отредактировано kylibin (2010-04-18 21:48:15)
kylibinАвтор темы
Доброе утро. Подскажите если кто сталкивался какой номер у детали к которой подключается штуцер №80 http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?aggtype=&type=1&region=1&m=202&s=022&r=5&g=80&sg=105&c=44V&vin=&ml=" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... n=&ml= заранее спасибо
какой именно? там этих штуцеров аж 6 штук и потом эта схема не для тебя - если у тебя крутилки
[/quote]
Мужики! Подскажите ,как снимать правильно шлангочки ,что бы не сломать.
kylibinАвтор темы
to Gurza схема как раз моя ...хоть и с крутилками - клапан как нарисоован на картинке куда подключается штуцер #80 ка я и говорил
To Dimonchik123 трубочки снимаются  при помощи 2х тонких плоских отверток - разжимаешь лепестки и тянешь за наконечник  снимается с легким усилием
kylibin
Спасибо. Попробую на днях.
