Проблемы с обдувом
Автор PiT(c180), 12 августа 2010, 16:24:55
PiT(c180)Автор темы
Народ подскажите  В салоне посередине стоит обдув и то дует то не дует.....Машина с180 с кандюком
Николя
У меня такое тоже бывает,обычно когда машина долго на солнце постоит.Садишся в нее,включаешь кондиционер и начинается обдув из всех дифлекторов,но через кокоето время из центра перестает дуть,а по бокам начинает дуть сильнее,но примерно через пол минуты снова включается обдув из центра.И такой алгоритм работы повторяется раз 10 примерно.Возможно это климат контроль так работает.В плафоне освещения стоит салонный датчик температуры и когда он достаточно остывает,подается команда на закрытие центральной заслонки и начинается обдув боковых стекол.Но это только мое предположение,возможно я ошибаюсь.Может ктото знает как должно быть?
astvats
А, вообще как нибудь чистится воздуховоды???
Николя
Ну они вообщето снимаются,вот только торпеду нужно сначало снять.
astvats
вот вот...а то блин дует на 5 чет не особо, много шуму так скажем а толку ёк!
Sergunek
ПОМЕНЯЙ ИЛИ ПРОДУЙ САЛОННЫЙ ФИЛЬТР!
astvats
Sergunekпри фильтре также было а щас вообще фильтра нет...
Николя
Воздуховоды не могут быть наглухо забиты,у них внутреннее отверстие довольно большое,хотя может листья туда набились из-за отсутствия солонного фильтра?C водительской стороны если снять нижнюю часть торпеды(в ногах) то патрубок воздуховода хорошо виден,можно сдернут его с посадочных мест и убидиться в его забитости.C пассажирской стороны думаю такое тоже возможно,но я пробовал снимать только с водительской стороны.
astvats
Николя Оке попробую как багажник отмою, так сразу же за воздуховоды возьмусь...
Николя
Да, с багажником ты попал,сочуствую тебе,удачно отмыться. :flag:
frozen
Это у вас вакуумный клапан поломался (прохудился от слова Худо)!))) стоит он слева от салонного фильтра, там их два, сейчас точно не скажу. Нужно снять бардачок и слева увидешь 2 алюминевые (или какие они там) тяги, дальняя кажись как раз управляет центральным дифлектором! У меня он тоже сдох... Сегодня я трубку заглушил, тягу сдернул, рукой выставил что бы чуть-чуть дуло... стоит он 800 рябчиков...
frozen
З.Ы. там резиновая "шляпа" на сгибах рвется...
Николя
Если ты меня тоже имел ввиду,то врятли у меня клапан прохудился,потому что по ощущению это климат управляет потоками воздуха,то есть он сам центральный клапан перекрывает и тем самым увеличивает поток воздуха на боковые стекла и в ноги.Сегодня специально отслеживал время открытия и закрытия центрального клапана.По времени примерно секунд на 10 перекрывается,а потом снова холодный воздух начинает дуть.Но климат именно так работает только когда машина постоит на солнышке и салон сильно нагреется.Когда из гаража выезжаю из центра дует постоянно холодом,до первой долгой остановки на солнышке.Еслибы клапан прохудился,то врятли бы он сам исправился,не работалбы постоянно.
frozen
Может дырочка еще пока маленькая... травит медленно... потом одумывается  и опять подкачивает...
bujhmberlin
а бывают и мышки гнезда «въют»..без балды
у соседа в пежо мышки живут—и травил и мышеловки ставил,гдето в воздуховодах гнездо по кусочкам вытащил..
