Опять о блоке с крутилками.
Автор саша, 20 сентября 2010, 21:20:31
сашаАвтор темы
Поменял свой блок с крутилками(отопление) на такой же с W210 2,8л 2000 года, разница была в последних двух цифрах. Поставил на свой-все работает ТОЛЬКО вентилятор на радиаторе стал работать постоянно. Машину перед этим не заводил около месяца.Вопрос??? это разница из-за блока или у меня какой то датчик залип.Вот № нового блока 2108303185    GKR 9140010371
Викинг
Что-то я логики не вижу в вопросе замены блока управления и постоянной работой вентилятора...
сашаАвтор темы
Вот и я тоже, а по чему тогда такая фигня . Правда когда я ее завел около 2с горела лампочка уровня тосола потом погасла, а уровень в норме.
Отредактировано саша (2010-09-21 07:48:45)
voranvlad
у меня два вентилятора на радиаторе. имеется неисправная панель приборов. так вот, когда приборка подключена, вентилятор работает тогда, когда нужно, а когда вставляю ключ в положение 2, или же завожу машину - через секунд 20 начинает постоянно работать вентилятор.
сашаАвтор темы
Уменя один единственный электро вентилятор.Приборку не трогал. И какая там неисправность может быть если все работает.
сашапотести сканером, какие ошибки будут.
вентилятор работает на обдув если - высокое давление в кондее, полетел блок управления, ошибка на доатчик температуры
сашаАвтор темы
Вобщем поставил свой блок на место и все пропало . Если честно то я думал что они подойдут на замену. мой родной номер 2108302885 а на замену поставил 2108303185, почему такая фигня с вентилятором??? , а остальное все работало как и должно работать. Вот почему и возникли вопросы.Всем спасибо!!! :cool:
Отредактировано саша (2010-09-22 20:02:22)
Сергей 358
Кто нибудь может помочь?у меня не работает кнопка REST. И еще бывает кондей не отключается когда крутилки на горячий воздух переводишь,но воздух как положенно горячий.
Yuriy_Alexandrovich
Может напряжение управления разное (выход с блока)
