помогите с блоком печки
Автор allarosik, 07 октября 2010, 20:23:06
allarosikАвтор темы
здраствуйте, я сдесь новинький, понравился ваш форум, решил зарегистрироваться и задать свой вопрос т.к. ответа самостоятельно я найти никак немогу.
проблема такая, прыгал регулятор скорости печки, решил разобрать и посмотреть, разобрал и увидел что там отпоялся один из контактов самово регулятора печки, я его перепоял и вce  стало хорошо, скорости больше непрыгают но после этого ремонта теперь с левой стороны могу регулировать температуру печки а с правой стороны дует постоянно только холодный воздух.   Сразу я подумал что забились так называемые ЯЙЦА, я их разобрал, прочистил, сабрал, далил антифриза до нормы, завел, прогрел проблема осталась таже самая.   когда сидишь в салоне и при вклиученом зажигании кручю левый регулятор температуры то слышно как ЯЙЦА работают, есть щелчки, а когда кручу правый регулятор то никакого звука нет. помогите советом. что ещё можно проверить? с чего начать искать проблему?
извините за ошибки, я живу в литве и пишу как умею. :)
если нужны какието фото или ещё что то гаварите, покажу. я думаю что я чтото намутил с самим блоком управления печки. помогите решить эту проблему.
W202
если у тебя машина без кондея то у меня есть этот блочек.
allarosikАвтор темы
у меня машина с кондишкай и плюс к этому всему я живу в литве, далековато будит ехать  :D
W202
Цитироватьallarosik написал(а):
я живу в литве,
Тогда в чем проблема, это я к тебе за деталями должен обращатся. :D
allarosikАвтор темы
я сюда пришол не за деталями а за советом что мне дальше делать, если возможно починить это своими силами то подскажите как а если непочинить то какую деталь менять? блок управления или яйца?
кстате а почему это ты должен комне за деталями обращаться ? :D
наверное эту https://w202club.su/radikal/000/F/s61.radikal.ru/i173/1010/4b/03a1209d010d.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s61/i173/1010/4b/03a1209d010d.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s61/i173/1010/4b/03a1209d010d.jpg" />
но мне кажется ты криво все собрал после пайки, пересобери еще раз ,и контакты почисть  :flag:
allarosikАвтор темы
ЦитироватьAlmay написал(а):
наверное эту  но мне кажется ты криво все собрал после пайки, пересобери еще раз ,и контакты почисть
я там сильно ничего неразбирал, проста я снял крышку с блока и перепоял заново один конкакт, там иначе собрать просто невозможно.
мне тут посаветовали на одном литовском форуме про МБ сделать перемычку на яйцах и этим сделать управление одним моим левым колесиком обоих яиц. как вы на это смотрите? нечево я таким колхозом неиспорчю? и каким макаром мне такое сдекать? я непредставляю как ето сделать и с чево начать.
https://w202club.su/radikal/000/F/s40.radikal.ru/i089/1010/68/ad0d3b77a078.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s40/i089/1010/68/ad0d3b77a078.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s40/i089/1010/68/ad0d3b77a078.jpg" />
там на разъеме 3 проводка  , средний не трогай! а между крайними  сделай перемычку......
ОТКЛЮЧИ  АКУМ !!!!
Еще раз повторяю - пересоберибери блок !!!! 99% контакт гдето отошел\окислился....
ну и для ночного чтения  https://w202club.su/viewtopic.php?id=1929" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/viewtopic.php?id=1929
Отредактировано Almay (2010-10-07 23:44:51)
allarosikАвтор темы
там на разъеме 3 проводка  , средний не трогай! а  провод с крайнего рабочего запаралель на нерабочий.......
тоесть на фишке оголить немного 2 крайних провода и сайдинить их между собой каким нибудь проводом?
я уже 3 раза разбирал этот блок и ничево особенного там неувидел, пытался снять это колесико но оно неснимается и я нестал ламать, если кто хочет помочь я могу выложит фото разобраного блока, сами посмотрите.
но я думаю что если одно колесико будит управлять обежими странами так даже будит удовней т.к я никогда невклиучиаю так чтоб по разным сторонам дуло с разной температурой.
да
оно не снимается
да все там снимается!!!!!  Поищи поиском , есть описалово с картинками!!!!!
сам блок ведь соединяется через разъем! Ты его чистил?
даже будит удовней
ну в принципе да
allarosikАвтор темы
http://img819.imageshack.us/i/70913112.jpg/" rel="nofollow" target="_blank">http://img819.imageshack.us/img819/8639/70913112.jpg" alt="http://img819.imageshack.us/img819/8639/70913112.jpg" />
палучается что 1 и 3 контакты на фишке надо соединить между собой?
https://w202club.su/viewtopic.php?id=1929" rel="nofollow" target="_blank">Ремонт электромагнитоного клапана печки, в простонародье "яйца"  а эту ссылочку я уже читал, по ней я чистиль сам электромагнитный клапан, кстате помоему он немного начал подтикат после чистки, нада будить герметиком памазать
да , ........Опять же этот разъем я бы почистил..... ну дело твое!
allarosikАвтор темы
чем чистить разъем на яйцах? надфилем можно? чем можно саму плату блока пачиститъ? щас найду как разобрать вес блок полностью и завтра пойду дальше воевать с этим блоком и если уже ничево неполучица тогда буду коротить контакты между собой и все.
ато у нас в литве БУ блок управления стоит 100лт   на ваши деньги это примерно ~1000 ~1100 рублей, нехочется както, итак нету этих денег.
allarosikАвтор темы
разобрал весь блок полностью, все почистил, никаких визуалных поломок необнаружил.
фото:
до чистки
http://img99.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=0658j.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://img99.imageshack.us/slideshow/we ... =0658j.jpg
после чистки
http://img191.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=0665p.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://img191.imageshack.us/slideshow/w ... =0665p.jpg
щас ещё кнопки все протру и буду собирать и пойду проверят. думаю ничего неизменится
я думаю что дело все в этом патенциометре (памоему он так называется)
http://img85.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=0671e.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://img85.imageshack.us/slideshow/we ... =0671e.jpg
да и кстате я вот этот контакт перепаевал, я думаю он неимеет никакой связи с регулятором температуры.
http://img34.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=0677o.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://img34.imageshack.us/slideshow/we ... =0677o.jpg
Отредактировано allarosik (2010-10-08 12:48:09)
Серёга
Потенциометр за скорость вращения вентилятора отвечает. Есть по этому поводу отдельная тема.
WDB2020181A759774
