Опять Круиз
Автор pioneerila, 11 июля 2010, 13:01:35
pioneerilaАвтор темы
HELP! Опять проблемы с круизом. Причем все работает как надо только до скорости в 100 км.ч. Как только достигает ровно 100, отключается. В машине ничего не менял за исключением колес: перед - 205/60-15, зад 205/65-15. До этого все 4 колеса стояли 205/60-15. До недавнего времени все работало как надо, но правда давненько не пользовался, не было необходимости, а тут пришлось в поездочку организоваться и вот - сюрприз. Кто знает принцип работы круиза, подскажите где искать.
Nikitos-ekb
Скачай из раздела литература книгу Хайнца, там в одной из последних глав описан процесс.
А если вкратце, то круиз работает от 40 км/ч, при нажатии тормоза выключается, нажимаешь
resume, набирает последнюю набранную скорость. Больше 100 км/ч должен тоже работать.
Yevgeniy
Разность колес тоже может сказать свое слово.. Нужно смотреть ошибки, в случаях отказа круиза всегда есть ошибки.
Пришла зима и дала ответы на мои вопросы по круизу. После замены резины на зимнюю, которая одинаковая на всех четырех колесах круиз заработал как ему и положено на всех скоростях, а не только до 100 км.ч Так что при разных колесах на передней и задней оси  могут возникать проблемы с круизом, имейте ввиду.
Diman_SX
это до какой скорости ?
у мну круиз работает от 40 до 100 км/ч (ограниечение в целях безопасности)
Ничего подобного. Нижний предел начала работы круиза не помню, может и 40 км.ч, но верхнего предела Нет. На личном опыте подтверждаю, что использовал круиз и на 100, и на 120, и на 160 км.ч. и все работает как надо. Поэтому, когда у меня он стал вдруг работать только до 100 км.ч я начал волноваться за его исправность. Оказалось - все дело в разных колесах на передней (205/60-15) и задней (205/65-15) осях.
P.S. Не путать круиз с лимитатором.
Отредактировано pioneerila (2010-10-24 20:37:14)
Diman_SX
Да, вы правы на MB должен работать и за 100 км/ч
вот ссылка на вашу проблему
https://w202club.su/viewtopic.php?id=5500" rel="nofollow" target="_blank">Круиз контроль не работает на скорости больше 100 км.
в следущий раз можно перед созданием темы поиск поюзать :glasses:
