неоткрывается заслонка печки
Автор Лёха959, 17 ноября 2010, 20:44:00
Лёха959Автор темы
Привет всем!может кто знает не открывается заслонка печки ,посоветуйте что может быть?
Какая заслонка? Как не открывается? Опиши подробно, а  то не понятно
Лёха959Автор темы
заслонка стоит прямо под лобовым стеклом с правой стороны.при включении печки она открывается и в салон попадает воздух прямо с улицы,закрывается когда нажимаешь
кнопку рециркуляция воздуха т.е воздух гонялся только по салону.
Если  я правильно понял, воздух сейчас берется только из салона? Там привод вакуумный, либо трубка слетела, либо привод умер. На кнопку реакция какая-нибудь есть?
Лёха959Автор темы
все трубки на месте нажимая на кнопку слышно кокоето булькание .вчера открывал заслонку руками,открывается туго потом болтается туда сюда легко закрывается сама при нажатии нажатии кнопки плотно и всё, снова открывается только руками.
TCooper
А какая реакция должна быть на нажатие кнопки? Типо хлопка ?
Лёха959
Можешь сфоткать то место, где она находится ?
Отредактировано TCooper (2010-11-17 21:40:36)
Лёха959Автор темы
да,и при открытии и при закрытии
Лёха959Автор темы
сфоткать постараюсь завтра.
Andreich
Привод вакуумный менять, больше посоветовать нечего. Для этого снимать панель нужно.
Лёха959Автор темы
ребята извините,фото загрузить не получается.А за ответы спосибо!
Отредактировано Лёха959 (2010-11-19 20:14:10)
мерсоводитель
привод то вакуумный,но он ни при чем,если с кнопки заслонка закрывается,открывается она пружинкой,или слетела или лопнула.установить ее на место геморр.поищи поиском тема уже была.А так снимай панель,и сам отопитель потому как если у тебя не руки гинеколога,то поставить ее на место нереально
Andreich
я считаю, что вакуумный привод в данном случае стоит как на закрытие, так и на открытие заслонки. Да действительно был привод только на открытие, но как мерсоводитель указал заслонка закрывается пружиной, но в данном случае автор топика отметил,
, таким образом делаем вывод, что заслонка закрывается и открывается пневмо приводом, так как если была поломана пружина, заслонка бы не закрывалась и всегда была открытой.
