нет реакции на переключение режимов обдува
Автор Серёга, 01 декабря 2010, 20:07:16
СерёгаАвтор темы
Климат-полуавтомат (крутилки). Собственно заметил сегодня, что переключая режимы обдува (на себя, или на себя-ноги и прочие) ни чего не переключается, воздух продолжает дуть со всех дефлекторов, т.е. и на лобовое, и на себя, и в ноги все сразу. Я еще подумал, что то ноги в эту зиму мерзнут, раньше вроде так не было, а оказывается воздух туда у меня меньше всего стал поступать.
Куда копать? :flag:
WDB2020181A759774
Блок управления отопителем вытаскивал?
serg202
ну там нога белая которая распределяет потоки воздуха может отломится. дело скорее в самом отопителе (заслонки)
Отредактировано serg202 (2010-12-01 20:16:44)
W202
Ну да крутилки копать только туда вскрытие покажет, 5 миут времени и море полезной информации для лечения.
P.S надеюсь что всет аки нога от крутилок отвалилась. Ибо в печку лезть пол машины разбирать ...
Нет. все гораздо прозаичнее, если блок вытаскивался, то при установке часто не попадают железными квадратными штырями в их посадочные места, а они вставляются не так легко и только в одном положении. У самого , когда первый раз снимал, было тоже самое. Уже троим ставил на место, все наступают на одни и те же грабли  ;)
Отредактировано dimonchik123 (2010-12-01 20:25:26)
СерёгаАвтор темы
Имеешь ввиду блок с самими крутилками? Если да, то да, не так давно. Т.е. просто может быть, что назад криво встал?
WDB2020181A759774
Именно! установи все нормально и будет тебе тепло , где захочешь.
W202
СерёгаАвтор темы
Ребят, спасибо за оперативность; dimonchik123 отдельное мерси, обнадежил :cool:
WDB2020181A759774
Посмотри , на самом штыре есть с одной только стороны выемка, совмести с посадочным местом и ставь, после не прикручивая придеживая, прокрути , посмотри как работает, как услышишь характерные как я их называю "причмокивания", значить попал!! Закручивай и наслаждайся!
serg202
dimonchik123
неужели можно вытаскивать и разбирать что-то в первый раз не запоминая исходное положение? %-)  просто действительно простой ответ. получается заслонки стоят в каком-то среднем положении а крутилка показывает например -обдув стекла. :flag:
Когда вытаскиваешь, ты их не видишь. А когда ставишь, они так и норовят согнутся (там типа маленькая шаровая с фиксатором), и даже если не попал закручивается все как будто так и должно быть. Крутилка вроде как чуть- чуть  легче крутится  и не слышно как работают заслонки. Серега не первый и наверно не последний, кто с этим столкнется, но помучившись один раз, потом будет все понятно и проходить установка будет без проблем.
serg202
их прекрасно видно даже если накладка с кнопками просто отодвинута на проводах. просто надо децл приподнятся от спинки сиденья когда вставляешь на место. неоднократно снимал и ставил проблем не было. как же надо запихивать горе- мастерам чтобы не почувствовать, что что-то не так.  ногами что-ли.
СерёгаАвтор темы
Новенький в сервисе мастер, может и не опытный ищо по МВ, ну да ни чего серьезного, научится. А залазили опять по причине не управляемости скорости обдува, при этом резистор у меня меняный. Обошлось все прочисткой и продувкой блока управления.
Отредактировано Серёга (2010-12-02 07:57:33)
WDB2020181A759774
