Трапеция дворника
Автор wanderer, 07 декабря 2010, 12:46:32
wandererАвтор темы
Здравствуйте! Столкнулся вот с такой бедой: ехал шел дождь со снегом и дворник сдох - завис в среднем положении, приехал в гараж, разобрал, увидел вот это:
http://csssa.ru/w202/trap.jpg" alt="http://csssa.ru/w202/trap.jpg" />
по exist.ru пробивается два разных кода!
Помогите выбрать один из двух у меня некогда не получалось! очень срочно без дворника вообще ни как!
Номер дворника 2028200342 - выбито на алюминиевом каркасе, к которому все крепиться!
Спасибо!
Отредактировано wanderer (2010-12-07 12:47:54)
Pentagon
из всех трапеций, что можно купить в экзисте, только один номер доступен к заказу     A 202 820 03 41 - 2 398,78р.
И судя по тому, что в примечаниях не указаны опц.коды, то подходят обе трапеции..
кстати за эту цену может стоит купить на разборке б/у в сборе?
wandererАвтор темы
я  A 202 820 03 41 находил за 1900 и доставка 2 дня, а с разборками в Нижнем Новгороде туго по мерседесам. Спасибо
Kolik
А что именно у тебя там сломалось ? У меня на днях от первого мороза была похожая беда, так ни чё, снял дома всё смазал, и всё ОК !!
Pentagon
Kolik
на фото же видно, направляющая развалилась....
Kolik
Ааа сорри не разглядел, мне кажется что легче поискать сломаный б,у. в сборе т.к. замучешся крепёж переклёпывать.
wandererАвтор темы
переклепывать то чего? если бы я умел клепать и расклепывать, то заварить проще! Там проблема еще есть смотрел тему про этот дворник в разделе своими силами, но картинок там уже нет! проблема вот в чем: эта тяга крепиться как руль по направляющим т.е. имеет какую то регулировку, я это просмотрел когда снимал и не поставил никаких пометок, как новую отрегулировать?
Kolik
Там единственная регулировка винт на моторчике, по ходу он, но я не пробовал.
Народ расскажите кто знает: как регулируется дворник ? видел у многих то влево сильно заходит, то в право о пластик бьёт.
LIBA
С обратной стороны черепахи есть отметки на алюминиевых частях - подвижной и неподвижной. Метки совмещаются, при этом длинная тяга должна быть параллельна оси толкателя дворника. В таком положении короткая тяга одевается на шлицевой конец вала редуктора электродвигателя.
Сам прочитав всю тему по ремонту дворника https://w202club.su/viewtopic.php?id=317" rel="nofollow" target="_blank">Снятие и разборка стеклоочистителя  в выходные заменил электродвигатель (срезало червячное колесо в редукторе) и установил все хозяйство на место в нормальное положение с первого раза.
увеличить
Mercedes C универсал C 180 T
VIN: WDB2020781F975453   2000 г.
миха
первую метку я увидел,а где вторая должна быть?
LIBA
На фото механизм находится в положении, когда дворник на пассажирской стороне. Вторая отметка в это время находится примерно на 180град. от видимой отметки. Вроде понятно объяснил.  Ну неохота мне опять черепаху снимать :D
